Makita brushless chvostovka - nechce sa rozbehnut
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so září 09 2023, 21:01    Předmět: Makita brushless chvostovka - nechce sa rozbehnut Citovat
Zdravim
Mam uz zopar rokov Chvostovku Makita DJR188Z 18V brushless.
Odlozil som ju par mesiacov dozadu, fungovala uplne v pohode. Vcera som ju chcel znova pouzit a hned zacala blbnut.
Po stlaceni vypinaca s nou niekedy len cukne, niekedy nespravi nic.
Ak potocim s motorom (bez zpanuteho vypinaca), poto niekedy nabehne pokial ju nevypnem, tak idu regulovat otacky, pri zatazeni sa nezastavi. Ale niekedy sa po case zastavi sama a znova sa opakuj to ze bude len cuka alebo nejde vobec.
Baterka je dobra, nabita, mam ich 5ks, robi to s kadzou jednou. Na inych naradiach baterky funguju v pohode.
Pre predstavu som natocil video co to cca robi
https://youtu.be/9eAiHe4NIig
Prevodovka ide tocit lahko.
Nestetol sa niekto s takotou chybou, resp na co sa zamerat ako prve?
Vsetko je to zaliate hrubim lakom tak preto sa pytam ci niekto uz nieco podobne nemal, aby som nemusel obrusovat vsetko, aby som vedel odmerat.
Ci hladat chybu v motore - vadna halova sonda?
Alebo vadny spinac/potenciometer? (spinaci kontakt je OK)
Alebo vadny regulator?
Dakujem
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Kolik vývodů má ten motor? Vidím jen tři silnější. Pokud jen tři, tak hallovku mít nebude. Pokud má halovku, tak se dá ručním otáčením otestovat zda dává pulzy. Nesmrdí něco spáleninou?
Modeláře elektroletce někde kolem sebe nemáš? Motor by se dal zkusit na modelářskej ESC a servotester. Na ten by se měl motor rozběhnout i bez připojený halovky. Naopak makiťáckej ESC modelářskej motor neroztočí kromě motorů pro elektroauta halovky nemají.
Spínač ve spoušti jsi měřil, tak ještě zkus zda se tlakem na spoušť mění odpor. Na tý destičce ve smršťovačce by měly být dva elektrolyty 200-500M, jsou dobrý?
U uhlíkových Makit byl problém, že odrbaný uhlík udělal v použitým Mabushi motoru zkrat a odešel DC regulátor, co byl přímo integrovaný ve spoušti. To ale u brushless nehrozí.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 8:08    Předmět: Citovat
Zkontroluj si napětí baterky, co dělá při zapnutí...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 8:18    Předmět: Citovat
Tady bych nehledal problém v motoru, natož v baterce. Problém bude v řídící elektronice a podle mě Ti nezbude nic jinýho, než koupit novou (zánovní) elektroniku nebo to odnést do SD.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
to sú tie paranormal kondenzátory...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=102526&postdays=0&postorder=asc&start=15
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 10:38    Předmět: Citovat
taz napsal(a):
Psal, že mu to dělá i s jinejma baterkama, který na jiných mašinkách makaj.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 10:53    Předmět: Citovat
Dikes za rady, vyskusal som vsetko postupne, nikde nic. Potom som este raz rozobral motor, nafotil cez makro a v PC som si vsimol na jednej halovke jemne odlupnuty epoxid a trosku podozrivu nozicku (studeny spoj)
foto:
https://photos.app.goo.gl/3mEVHrUHboSSfjBQA
Jemne som odlupol epoxid a halovka zostala na jednej nozke. Prispajkoval som ju spat a chvostovka maka ako za mlada Smile
Mozem tu halovku znova zacapat obyc. dvojzlozkovym epoxidom?
Dikes
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Je to asi jedno, asi by som tam dal sekundove lepidlo. Aby som nemusel kupovat a miesat epoxid.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 17:56    Předmět: Citovat
Jsi jeden z nejlepších a nejzkušenějších členů Bastlírny, přinejmenším co se oprav digitální techniky (i počítačů) týče.
Kup si epoxid.
Je to ta nejlepší rada, kterou ti mohu v této souvislosti dát.
(A tvrdidlo P11 přelej do skleněné lahvičky, protože je to sajrajt jedovatej žíravej.)
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 9:17    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
"Myšinu" tedy podobně smrdící tužidlo do epoxydu P1 nebo P11 jsem koupil v plastu snad jednou v životě u 1kg balení. Je to opravdu řádnej driák, po čase se na stěně plastový lahvičky udělají puchýřky alá nešťovice a plast začne být lepivý. Ta samá lahvička udrží aceton ale tužidlo ji rozežere.
Chce to taky pořádnej uzávěr, jinak se časem odpaří nějaká těkavá složka a pak nefunguje správně mísící poměr. Já dáván do uzávěru dvě vrstvy alobalu a zatáhnu.
