Kde sehnat SDR na mobilní sítě?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 17:56    Předmět: Kde sehnat SDR na mobilní sítě? Citovat
Ahoj, mám dotaz neví někdo kde by se dalo sehnat SDR na mobilní sítě, které by umělo příjmat i vysílat? Jde mi konkrétně o SDR které dokáže pracovat okolo 1Ghz (v pásmu 3G sítě), a příjmat a vysílat na více frekvencích současně, našel jsem něco na aliexpresu, ale za prvé nevím jeslti je to přesně ono, a za druhé se mi moc nechce posílat 18 tisíc do číny, tak jsem myslel jestli by někdo nevěděl jestli se nedá taková věc koupit i tady. A potřebuju aby SDR mělo USB výstup pro připojení na počítač.
Díky
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 20:17    Předmět: Citovat
něco takového ?
LimeSDR může odesílat a přijímat UMTS, LTE, GSM, LoRa, Bluetooth, Zigbee, RFID a digitální vysílání . . .
https://github.com/myriadrf/LMS7002M-docs
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 10 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Nebo HackRF One?
Viz třeba zde.
PF
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 8:42    Předmět: Citovat
Nebo drahou variantu XTRX Lime (800 USD)
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-xtrx
Nebo ještě dražší USRP, ale podporu v SW má nejlepší: 2G, 3G, 4G a 5G.
https://www.ettus.com/products
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 9:23    Předmět: Citovat
Jaký to bude mít smysl, vysílat na licencovaných frekvencích a rušit stávající vysílání? Snad ne ten tvůj 3G stihomam, že už žádný operátor takto data nevysílá?
Zmije
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 9:57    Předmět: Citovat
SDR karty mají výkon 10 max. 20 dBm, horší je to MS (UE) která má až 2W a bohužel regulační smyčka bývá u těch SW stacků rozbitá nebo nenastavená a navíc MS často vyhodnotí neideální signál z SDR jako slabý signál a jede na plno.
Nejlepší je MS připojit koaxem, vyžaduje to pohrát si s urovní signálu. Atenuátor alespoň 40 dB (první u MS musí dát alespoň 2W) v cestě k přijímači SDR je nutnost, do vysílací větvě alespoň 10 dB. Sloučit TX a RX je lepší pomocí diplexéru, nebo alespoň splitru.
Něco jako
kód:
                             / - ATT 20 dB - SDR_RX
MS - ATT 20 dB / 2W - splitter - ATT 10 dB - SDR_TX
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 18:28    Předmět: Citovat
To HackRF one se mi zamlouvá cenově, ale bojím se že mi nebude spolupracovat se softwarem, ale to asi už nezbývá nic jinýho než to vyzkoušet. A neví někdo jakej to může mít odhadem dosah s lepší anténou? Nebude tomu dělat nějak problém šířka pásma 3G sítě? Nikde se mi nedaří vyčíst nic podrobného.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 18:30    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Trefa, tak mě nasraly že jsem od vypnutí až do ted zkoumal hledal, a vymejšlel, až jsem vymyslel jak si vytvořit UMTS vysílač.
Ted už jenom najít ten správný Hardware.
DedVseved
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Za ty prachy to podle mě nemá cenu https://youtu.be/U_Tfq4F8pss
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Nic jinýho z čeho to vyrobit není, jedině že by někdo přišel na to jak k tomu využít Vodafone 3G bunku. Jnak tohle UMTRX už jsem tak videl, ale zaprvé nevím kde ho sehnat, a za druhý 300Kb/s je dost málo, to už si rovnou můžu hrát z 2G. Doufám v to že když to udělám z toho SDR že to bude chodit aspon na 1Mb/s
DedVseved
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Možná není ten UmTRX dostupný, ale viděl jsem cenu $ 1500.
Každopádně ten SW OpenBTS bude důležitý a tam je vypsaný i podporovaný HW.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:28    Předmět: Citovat
To je sakra moc, kouknu ještě do toho podporovanýho hardwaru v tom OpenBTS
DedVseved
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Ty USRP jdou sehnat min. o polovinu levněji.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:42    Předmět: Citovat
Kde? Ted na to koukám a 32 tisíc za to teda zase dávat nebudu.
Zmije
PříspěvekZaslal: po září 11 2023, 19:54    Předmět: Citovat
UMTS má šířku pásma 5 MHz, vzorkovačku to chce 2 * 5 MHz + rezrva. U IQ se často uvádí vzorkovačka poloviční (jen pro I resp. Q). Pak se rádio nastaví třeba na 8 MHz ale ve skutečností to znamená 8 I a 8 Q, celkem 16 MHz.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
