Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 300 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: út září 12 2023, 11:44 Předmět: Kamera + solar
Zdravím, nemáte někdo zkušenosti s venkovní kamerou s bezdrátovým přenosem, která by byla napájena ze soláru? Myslím tím nějaké levné fungující řešení _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33674 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 12 2023, 12:21 Předmět:
Jsou řešení levný, který nefungujou, jsou řešení drahý, který taky nefungujou - a jsou řešení ne levný, který budou fungovat. Bezdrátová kamera napájená solárem patří mezi ty druhý - drahý a stejně nefungující nebo fungující, ale značně mizerně a nespolehlivě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To má být bezpečnostní kamera, nebo bude sledovat chlívek kvůli narození selat?
Pokud to první, tak to moc bezpečnostní nebude. Ten solární panel bude lákat, takže ti ho šlohnou nakonec i s kamerou a baterií, navíc v zimě je toho slunečního svitu hodně málo, takže bude záležet na výkonu panelu a kapacitě baterie. Bezpečnostně se to dělá tak, že se použije více drátových kamer, které na sebe vzájemně vidí a záznam probíhá na NVR.
Tak základ bude určit, jaký má kamera příkon.
Je dost rozdíl, jestli je to kamera bez přísvitu, nebo s přísvitem.
Když je fakt špatný počasí, tak určité dny ten panel vyrobí pouze 5%, než co vyrobí v létě a to klidně několik dní za sebou.
Pokud to má být spolehlivé, tak to rozhodně nebude levné.
Minimálně bych to viděl na 250Wp panel, ale při současných cenách spíš 300+.
K tomu samozřejmě mppt regulátor + baterie + ochrana baterie.
V neposlední řadě, ten panel potřebuje taky nějakou konstrukci na které bude uchycený. Hrubý odhad něco okolo 10 tis.
Co vidím ostrovní kamery na stavbách, tak na první pohled tam tak velké panely jsou.
Pokud by to bylo trochu možné, zaměřil bych se spíš na připojení kamery přes ethernet a napájení pomocí poe. Kabel stojí tak 10 kč metr.
Zaslal: st září 13 2023, 7:07 Předmět:
Děkuji za info a vidím, že to tak jednoduché nebude. Nejedná se o bezpečnostní kameru, ale pouze jeden zakoš chce vidět na místo, které je dál od budovy pod svahem a tahat tam závěsný kabel bude problém. Tak mě napadl solar, ale nikdy jsem to nezkoušel. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Pokud je větší problém natáhnout kabel, než tam vybudovat "hambál" za 10+ tis., jelikož by to k té kameře nejlépe chtělo i vlastní WiFi AP z domu (připojené kabelem), protože připojení k vnitřní WiFi bývá problém i ze zahradní pergoly, tak bych raději nedělal nic.
P.S. Podívej se na powerline adaptéry s PoE (nebo PoE zvlášť), to bys měl NET v nějaké nejbližší zásuvce v domě (možná i venku) a z ní provrtat stěnu, zakopat a dotáhnout kabel ke sloupu nebo stromu, kde má být umístěná kamera.
