Priamy akumulátorový skrutkovač
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:36    Předmět: Priamy akumulátorový skrutkovač Citovat
Nazdar majstri,
dosluzil mi skrutkovac Bosch PSR 3,6 VS.
Chcem si kupit novy. Nasiel som:
- BOSCH GO Professional
- FLEX SD 5-300
Ak niekto pracoval, resp. ma uvedene naradie, prosim o recenziu.
Dakujem.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud se rozhoduješ mezi těmi dvěma, tak bych bral toho Bosche.
Osobně mám ale lepší zkušenost se šroubovákem, který je zahnutý, nebo se dá zlomit, něco jako toto, dá se sním dostat i do omezeného prostoru, ale regulace otáček stiskem spímače a nastavení kroutícího momentu je nutnost.
Mám už snad 12 nebo 15 let Parkside zahnutý 7,2V 1,5Ah a naprostá spokojenost akorát akumulátor už to má téměř za sebou, ale to se dá vyřešit. Až odejde, budu mít stejný problém jako ty. Moc toho s uvedenými požadavky na výběr není.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 20:15    Předmět: Citovat
Zkus jen tak ze srandy oslovit UI v Bingu - Já jsem na něj dal, když jsem sháněl herní notebook Smile
Jinak mám klasický akušroubovák BOSCH - ještě s Ni-Cd akumulátory a taky díky tomu už moc dlouho nevydrží. Vlastnímu akušroubováku nic není a to jej mám už přes 10 let.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 8:43    Předmět: Citovat
Na rychlé montování plastových krabiček jsem si pořídil BOSCH GO 06019H2101 za cca 1500kč a jsem spokojený. Má jen jednu rychlost, zapíná se buď tlačítkem nebo přítlakem na bit.
Mám ho jako jednoúčelový nástroj s nastavením "momentu",abych nestrhl šroubky v plastu.
Ale pokud bych si kupoval akušroubovák pro servisní činnost (u mě konkrétně autoelektro), tak bych si spíš koupil Dewalt Gyro - jde z něj udělat klasický akušroubovák (pistolový) i přímý a ovládat lze pouhým pohybem (zkrutem) rukojetí. Jednou jsem s tím dělal a pracovalo se s tím příjemně.
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 17:38    Předmět: Citovat
Už jsme tady na toto téma plkali.
Ptal se Killroy.
Já osobně bych před tím Boschem varoval (mám jej v práci asi dva roky) - od začátku je tam strašná vůle ve vřetenu. Ginglá se to v ruce jak stará DDR modelářská vrtačka.
A tlačítko spouště je tak citlivé, že stačí o něco zavadit a hned to jede, i když člověk nechce.
Plus mi není moc příjemný MicroUSB konektor pro nabíjení (mám strach, že jej vylomím už při zasunování konektoru).
Kdysi jsme měl v ruce tenhle Panasonic, připadal mi o 100% lepší: Panasonic EY7410
PříspěvekZaslal: so září 16 2023, 21:48    Předmět: Citovat
V práci máme Narexy a plná spokojenost , nabíjení USB-C . Doma mám čínu , kde jsem přehodil NiCd a několik let OK .
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 8:34    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Pošli to do Fulguru, daj ti tam NiCd tužky ARTS (Saft) 940 mAh za 7 pětek kus a máš zase na 10 let pokoj.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 17 2023, 13:35    Předmět: Citovat
Tak já ten Bosch GO mám a zatím vcelku spokojenost. Co mi rozhodně dost vadí, je to tlačítko ZAP na rukojeti. Nepoužívám ho, je na nevhodném místě a navíc funguje i v případě, že se používá jen přítlak na vřeteno a nedá se vyřadit.
Seplo se mi to v kapse u montérek a namotalo se tak, že jsem myslel, že budu muset celou kapsu odpárat. Ani jsem nestačil zareagovat.... Embarassed
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
