Jaký satelitní signál umí tato věc zpracovat?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 16:15    Předmět: Jaký satelitní signál umí tato věc zpracovat? Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit, jaky vstupní satelitní signál dokáže zpracovat tenhle transmodulátor? Nikde se mi to nedaří najít, v manuálu je napsaný že vstup může být SAT, ale není tam napsaný jestli analogový satelit, DVB-S nebo DVB-S2.
Díky.
 Velikost:  146.74 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  282.08 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  153.73 kB
 Zobrazeno:  102 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Nedalo by se podívat do manuálu na stránky 27-29 na detaily přenosu, jak je uvedeno dole na screenshotu?
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Na straně 27 az 29 je je toto
 Velikost:  89.21 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  191.96 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 18:35    Předmět: Citovat
Tohle je podle parametrů ještě na analog.
Takže v dnešní době na satelit k ničemu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 19:40    Předmět: Citovat
To je stary analog, dnes k nicemu
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Ok, děkuji
TeslaPC
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:45    Předmět: Citovat
Ještě bych se tu chtěl zeptat na jednu věc at kvůli tomu nezakládám další vlákno.
Neví někdo jestli se ještě dá někde sehnat nějaký transmodulátor který by uměl brát signál ze satelitu (DVB-S2) a převedl ho rovnou do analogu? Protože kupovat transmodulátor nejdřív do DVB-T a potom to ještě něčím hnát do analog bude asi dost nákladné.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Nejlevněji - asi sat přijímač s modulátorem... U verzí DVB-S býval občas mudulátor i vestavěný u S2 už sem to nesledoval, tam se jede spíš stream.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Na digitálne vysielanie budeš potrebovať aj digitálnu parabolu. Analógová ti už bude k ničomu. Wink
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 7:51    Předmět: Citovat
Jojojo, a digitální kabel a digitální F konektory. A pracovat s digitálním šroubovákem.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 8:49    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ale pozor! Stožár parabolický antény se musí uzemnit analogově! Pokud použiješ digitální uzemění, hrozí nebezpečí, že procesor při zásahu bleskem ten datovej tok nezvládne.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Tak to žiješ někde 100 let za opicema. U nás už máme digitální bouřky.
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Tak je teda asi fakt nejvíc. To jsi mě dostal. Furt se mám co učit Very Happy Very Happy
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 11:53    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Ok, děkuji
Hledej tohle:
https://www.antech.eu/documents/9120128/cs/man_cz_tp569.pdf
Lze samozřejmě provozovat i bez vloženého CAMu.
Pokud mě paměť neklame, tak existovala i verze bez CI rozhraní jen pro FTA SAT tv programy, ale typ si teď přesně nevzpomenu.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2023, 14:09    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
TeslaPC napsal(a):
Ok, děkuji
Hledej tohle:
Tohle by bylo nejlepší, ale bohužel tuhle vložku máme jenom 1, nevíte jak to funguje když jich je potom třeba 10 vedle sebe? Musí mít v sobě kartu každá, nebo stačí aby měla v sobě kartu jen jedna?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
