Přenos dat ze starýho šmatlafounu do novýho.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2023, 16:35    Předmět: Citovat
V Androidu není jen jedna aplikace pro telefonování nebo kontakty (kalendář, email atd.). Tak jako každý výrobce má svou nástavbu/launcher apod. To nebylo jiné ani v Androidu 5.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Hmm, zajímavý, expertů na telefonování naplacato v jiným vlákně hromada ale na mý dotazy kolem Androida 13 reakce téměř žádná. Sad
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
TMám nastavenej režim spánku po 5 minutách nečinnosti. Displej mi ale chcípne po cca 1-2 minutách. Nějak nepozoruju, že by se změnou nastavení na 2 nebo 10 minut něco změnilo. Ten režim spánku je tohle zhasínání displeje při nečinnosti a nebo to je něco jinýho? Nebo má Android 13 nějakej bug?
Díky!
Nastavil som režim spánku 5 minút, svietil 5 minút Question
Redmi Note 12 Pro 5G
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:41    Předmět: Citovat
A ty další dva dotazy?
Díky.
vladodyno
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Snímač odtlačku prsta je v zapínacom tlačítku. Infra diodu hľadaj na vrchnej hrane telefónu.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:00    Předmět: Citovat
Jinak ještě Android 12 na Redmi 9 mi řadí normálně podle české abecedy, tedy C, Č, D. Upgrade na 13 prý není, i když na jiném stejném telefonu se už před 2 měsíci stáhnul. Tohle je pro Xiaomi typycké, že jim ty updaty blbnou.
piCZus
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:25    Předmět: Citovat
Už jsem to naznačil, že záleží, co používá za aplikace, tak nechápu, proč ji Celeron neuvedl.
Většinu obcházím Google aplikacemi, kromě telefonování, protože používám nahrávání hovorů.
V telefonu mám tím pádem Kontakty od výrobce telefonu a tu od Googlu, ale vždy jde zvolit, podle čeho se má řadit seznam a vše je u mě správně i s diakritikou.
 Velikost:  48.15 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:44    Předmět: Citovat
Používám to, co bylo v mobilu od výrobce. Telefon je verze 115.0.570746104 ale co je v tom za verzi telefoního seznamu nevím kde hledat. U mě jdou kontakty řadit podle jména nebo přijmení, formát jména a motiv. Nic víc.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 17:51    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Na to jsem se ale vůbec neptal. Smile
piCZus
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Podle verze to je aplikace Telefon od Googlu, takže tam nejspíš bude i aplikace Kontakty od Googlu. Řazení je takové jak uvádíš a mě to neřadí podle druhého písmena a fotky u kontaktů, které mám v Google účtu se normálně synchronizují do telefonu.
U aplikací, které dělají neplechu, se dá vyčistit cache a uložené data, což jde i bez odinstalace. To často pomůže, akorát se musí po následném spuštění znovu nastavit dle potřeby.
 Velikost:  32.87 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
