Naprogramování Wemos ESP8266 pomocí Arduino UNO
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 17:16    Předmět: Citovat
a na tom esp mas gpio0 na log. 0, gpio2 na log. 1 a tusim este ten ch/enable ma byt v log. 1
No vidis, a tak si sa bal
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Ano, to už jsem dělal několikrát. Jen to ch/enable ne, protože jsem nenašel který je to pin.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2023, 22:09    Předmět: Citovat
Na wemos nie je vyvedeny, ale standardne by mal byt vzdy v log. 1
podla tohto je to 3ti pin vlavo, ak je antena hore.
Ked som ho mal v lufte, tak obcas po zapnuti esp nenabehol.
presne oznacenie je ch_pd/ch_en
Naposledy upravil pocitujlasku dne so říjen 21 2023, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
hafca napsal(a):
Zkusil. UNO přes něj normálně naprogramuji, takže tam asi chyba nebude. Při programování ESP ledky v něm blikají, jako při normálním programování, ale nakonec to spadne na neexistující port.
A zkoušíš to přes jedničkový IDE nebo dvojkový IDE? Letos na jaře jsem taky padal při programování Every pokud byl program delší. Na dvojkovým IDE to prošlo bez problémů.
Zkusils jen něco krátkýho na pár řádků, jestli se to nahraje?
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Používám jedničkové IDE, ta dvojka mi přijde trochu přes ruku.
Zkoušel jsem i blikání. Ale i na to blikání tam nemůžu mít desku generic, protože neprojde kompilace. Když tam správnou desku, zase neprojde programování.
S tím ch_pd/ch_en to ještě zkusím.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 8:00    Předmět: Citovat
preco neprejde kompilacia?
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Kompilace neprošla, protože v IDE jsem vzal první generic a nevšiml jsem si, že je tam v jiné skupině ještě jeden. A s jedním to zkompilovat nešlo a s druhým ano. Ale na věci to nic nemění, naprogramovat to stejně nejde.
Měřil jsem ten ch_pd/ch_en a je na log. 1.
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 10:28    Předmět: Citovat
V pátek mi přišel od Drátka WeMos D1 Mini ESP8286 V2.0. Jestli chceš, pošli mi zdroják, co ti nejde napíct a já ho zkusím. Mám to do hen tený potvory na měření osmi teplot a plamene v kotelně. Takovej chytřejší adaptér do zásuvky. Wink
 Velikost:  296.88 kB
 Zobrazeno:  109 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Ale já ho na zdravou ESP napeču. Ta nemocná spadne při nahrávání na chybějící port. Který ovšen IDE na začátku vidí a shodí to až při nahrávání.
Chtěl jsem vědět, jestli se to dá napéct po sériové lince a to mi nejde ani se zdravou ESP8266. Abych věděl jestli je ten modul celý špatně nebo jen komunikkace mezi ním a USB .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
