Modem se sim kartou a konektorem pro sítový kabel
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 11:49    Předmět: Modem se sim kartou a konektorem pro sítový kabel Citovat
Poradí někdo ? Potřeboval bych Modem se sim kartou , wifi a konektorem pro sítový kabel . Jaký pořídit a aby nebyl drahý , měl jsem od O2 ale ten se pokazil a oni s tím už nechcou mít nic společného . Tak hledám
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Mám tu nějaká 4G modem od Alcatelu- One Touch, dřív používaný na chatě, teď už odstavený. Má to LANku a wifi.
je funkční, za nějaký obnos bych ho přenechal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 12:27    Předmět: Citovat
STRONG 4GROUTER300M provozuju v rodině se simkou O2 100GB/350Kč/měsíc k naprosté spokojenosti.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 12:30    Předmět: Citovat
Málo informací. Jestli to má být primární připojení a chceš u O2 používat i 5G, tak bych šel do jejich zařízení. Už jen z důvodu problémů a případných stížností, protože když jim sdělíš, že máš vlastní zařízení, tak se vždy vymluví na něj.
Pokud to bude jen připojení o víkendu na chatě, tak to může být cokoliv se 4G/LTE.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 13:35    Předmět: Citovat
ja pouzivam na chalupe tento Zyxel , stal okolo 100 z Alzy , ale bol bez anten , iba na vnutornu , teraz tam mam 30cm .
 Velikost:  193.68 kB
 Zobrazeno:  133 krát
jirys
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 15:34    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi . Objednáno ten STRONG
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Sháním nějaký LTE modem, každý den by se zapnul na několik hodin.
Tak se zeptám, jak jste spokojeni s tím Strongem 4G ROUTER 300M. Hlavně bych chtěl vědět, když se připojí k napájení, jak dlouho mu trvá než se připojí k mobilní síti.
Díky za odpovědi.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 19:17    Předmět: Citovat
S tím strongem spokojenost. Dobu připojení nemám teď jak ověřit, nemám modem u sebe. Upřímně, jsem to nikdy neřešil, modem běží od prvního připojení nonstop už 2 roky.
nonius
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:23    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, není pro mne, tak potřebuji, abych ho nastavil a potom dobře fungoval.
Zatím ho kupovat nebudu, až v říjnu. Ještě jsem našel jeden, Thomson TH4G300. Musím si to ještě promyslet.
Teď mám D-Link G416 a ten se po zapnutí připojuje k mobilní síti asi 5 minut, někdy i déle.
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 20:38    Předmět: Citovat
Tak ono to záleží i na síle a kvalitě signálu v místě, ne?
nonius
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Ten D-Link je v místě, kde je silný a kvalitní signál a ostatní modemy nebo telefony se připojí rychleji. Je to jeho vlastnost, SW se jim nepovedl. V recenzích si na to lidé také stěžují. Po několika aktualizacích je to lepší, většinou do 5 minut se připojí. Já ho během dne zapnu a běží až do večera, už jsem si zvykl ho včas zapnout.
Sháním modem pro někoho jiného. Ten ho bude používat jenom občas. V místě má signál dostatečný, mobil s LTE mu tam funguje. Když se připojí během několika minut, tak to bude stačit. Důležité je, aby fungoval.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 19 2024, 21:33    Předmět: Citovat
nonius napsal(a):
Mám od dubna a zatím spokojenost. Používám jen na čidla teploměrů a kamery. Po zapnutí naskočí do minuty bych řekl. Přesně nevím, příští týden mohu kouknout. Mám na zahradě a do pondělí jsem mimo.
nonius
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
Jak rychle se připojí není potřeba zjišťovat. Když to bude během několika minut, tak to stačí.
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 17:03    Předmět: Citovat
TP-Link TL-MR6400
nonius
PříspěvekZaslal: pá září 20 2024, 19:23    Předmět: Citovat
Můžete sem napsat nějaké zkušenosti s tím TP-Linkem, prosím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
