Úprava LED svítidla
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:11    Předmět: Úprava LED svítidla Citovat
Ahoj, mám tu akvarijní svítidlo 90cm kde je proudový zdroj 350mA a dva ledpásky v trubicích, zapojený do série. Každá trubice 23W, 126 ledek. Současný zdroj není stmívatelný.
Chtěl bych stmívat každou trubici zvlášť. Trubice zatím zůstanou tak jak jsou ale je možné že jednu z nich v budoucnu vyměním za 17w (stále 350mA). Snažím se najít 2 zdroje proudu se smart funkcemi ale nic jsem nenašel. Smart funkcemi je myšlený týdenní plán kdy se světlo postupně rozsvěcí a postupně zhasíná v konkrétní hodinu atp. Nastavení se provádí mobilem buď přes BT nebo přes WIFI.
Některé zdroje meanwell umějí dimming buď triakový nebo pwm/0-10V ale stejně jsem nenašel chytrou ovládací jednotku.
Příklad chytrého ovládání které pracuje s CV led pásky.
Poslední možností je pak komplet předělávka na RGBW nebo RGBWW 24V.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:35    Předmět: Citovat
Smart řídící jednotka 2v1 Mi-Light ML035W+ pro jednobarevné a CCT LED pásky s podporou připojení přes WiFi signál. Velké množství nastavení přes aplikaci Miboxer SMART - časové harmonogramy, světelné scény, barevná hudba, biorytmy a mnoho dalšího.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 22:49    Předmět: Citovat
No tohle je zdroj pro CV pásky ale já mám CC trubice 350mA 23w což je cca 66V. Leda bych tohle nějak připojil na ten meanwell zdroj co umí dimming ale netuším jak. Navíc 2x tenhle smart control + 2x zdroj a jsme na ceně přestavby na RGBWW.
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2023, 23:13    Předmět: Citovat
Obávám se, že na takto specifické proudové LED pásky bude problém sehnat vhodný stmívatelný zdroj se zmíněným požadavkem na SW vybavení a když už se nějaký najde tak bude asi dost drahý. Takže přestavba bude asi nejlepší řešení.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 21:03    Předmět: Citovat
Nakonec jdu tedy cestou přestavby. Protože mám doma 12V 60W zdroj tak použiju 12V 84led/m ip65 a k němu kontrolér.
Hliníkové profily koupím u nás.
Ladislav05
Založen: Nov 22, 2023
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Řeším něco podobného pro tento řetěz https://www.a-market.cz/18216-vanocni-led-retez-do-zasuvky-venkovni-vnitrni-trvale-sviceni-tepl-studene-bila-pruhl-kabel-60-m-4048821769955.html. Potřeboval bych řídit stmívání v několika krocích. Neřešil někdo z vás něco podobného a nedokáže poradit, jestli by nebylo možné jednoduše sehnat obdobný zdroj, jako je na tom řetězu, ale s možností stmívání?
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 11:09    Předmět: Citovat
U těchhle mrdek bejvá největším problémem to, že jsou řízený nějakým malým procesůrkem, samozřejmě programovatelným jenom 1x (OTP) a ve formě čipu "zaplivnutým" pod kapku epoxidu na DPS - a pro regulaci jasu a různejch blikacích efektů se používá antiparalelního zapojení LEDek a přepínání polarity napájecího proudu spolu s PWM řízením výkonu.
