Generátor vyzvánění 25 Hz
kutiltom
Založen: Jun 30, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 15:31    Předmět: Citovat
To řešení mě zaujalo právě tím, že neobsahovalo žádné mechanické prvky. Napadlo mě, jestli by nešlo nasytit ss proudem jádro trafa tak, aby budicí napětí "přemohlo" ss magnetické pole jen v jedné polaritě (půlvlně). Tím by se v sekundáru měl indukovat průběh pouze polovičního počtu půlvln.
PříspěvekZaslal: ne duben 17 2016, 16:31    Předmět: Citovat
Podle mě by to šlo asi těžko. Jedině, že by to trafo bylo nějaký "transduktor", neboli magnetický zesilovač a ten by se podařilo rozkmitat na 25Hz. Ovšem nevím, zda by to šlo při pracovní frekvenci 50HZ nebo 100HZ. Jinak i když jsem viděl vibrační měnič pro vojenskou stanici, taky na první pohled neobsahoval žádný mechanický prvek, dokud se člověk nezačal zajímat o ten stříbrný váleček, co vzdáleně připomínal lampu.
Pak by ještě byla možnost realizace děliče s nějakým nelineárním prvkem - třeba doutnavkama.. (viděl jsem schéma na digitronové hodiny, kde byl jako jediný "aktívní prvek" doutnavka - A to v počtu víc než hojném)
pajap
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 18 2016, 7:03    Předmět: Citovat
Na dráze se používaly kolejové obvody napájené mimo jiné i 220V 25Hz.
K napájení se používaly "měniče" dle příloh...
 Soubor:  50-25Hz1.jpg
 Velikost:  187.2 kB
 Staženo:  416 krát
 Soubor:  50-25Hz2.jpg
 Velikost:  195.19 kB
 Staženo:  384 krát
 Soubor:  50-25Hz3.jpg
 Velikost:  195.34 kB
 Staženo:  367 krát
Zdraví Pája...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Tady se lze dozvědět, jak to v principu pracuje:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/85/85526.pdf
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Vidím, že jsem ve svých úvahách nebyl daleko od reality...
PříspěvekZaslal: čt duben 21 2016, 9:00    Předmět: Citovat
Zase pozdě...teď tu byl...nějakej Nobel... Wink
kutiltom
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Děkuji za schemata, to je zřejmě princip, který byl použit v tom sdélovacím zařízení !
lookasko
Založen: Sep 27, 2023
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 18:36    Předmět: Citovat
Zdravím, nemáte náhodou niekto to PDF ktoré už nie je dostupné na odkazovanej stránke o tom ako to principiálne funguje?
Ďakujem.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2023, 9:09    Předmět: Citovat
Tady je novy link:
https://isdv.upv.gov.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/85/85526.pdf
UPV kupodivu pouziva rozumny zpusob pojmenovani souboru, je to primo cislo daneho patentu.
