iPhone 5s - bootloop s cervenou obrazovkou, restore nejde
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 20:19    Předmět: iPhone 5s - bootloop s cervenou obrazovkou, restore nejde Citovat
iPhone 5s - v minulosti som tam menil bateriu, potom fungoval a neskor prestal. Po zapnuti sa ukazalo logo Apple, po nejakom case sa cela obrazovka rozsvietila ne cerveno a restartoval sa. Potom sa uz dokola restartoval len s logom Apple.
Skusil som restore cez iTunes (vypnut, drzat home a pripojit kablom k PC) - skoncilo to s chybou 4013. Na webe som nasiel, ze by to mohol byt nejaky problem s NAND - vyhodit?
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2023, 20:49    Předmět: Citovat
Zkus to na jiném stroji s jiným kabelem - občas jsme si s kolegou předávali iPhone, na druhém PC to prošlo. A červený display by mohl být spíš vada vlastního displaye.
Starty můžou být i svodem v tlačítku Power On. Změř to multimetrem, odpojené od desky
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Ked som to teraz zapol, objavili sa cez logo Apple vertikalne ciary a nejake gradienty.
Skusil som to obnovit bez prednej strany s LCD - rovnaky vysledok 4013. Vyhodim to.
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Vertikální pruhy na LCD - nalomený flex u displeje.
Ta chyba 4013 by mohla být i spodním flexem se systémovým konektorem.
Ale pokud se ti nechce experimentovat, pošli to do hutí...
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2023, 11:14    Předmět: Citovat
Bez konektora restore neurobim a druhy nemam.
Inak displej sa pri rozoberani odlepil od jeho ramu, takze je to v dost vrakovom stave. Ram som musel vytahovat specialnym nastrojom (roztvorena kancelarska spinka, koniec v dlzke 1-2mm ohnuty do praveho uhla).
