Oprava led obvodu
conck
Založen: Nov 08, 2023
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:09    Předmět: Oprava led obvodu Citovat
Ahoj, prosím o radu. Někdo opravoval tenhle obvod a opět nefunguje. Když propojím plus na vstupu na opravované opravované destičce s plusem na destičce následovné, rozsvítí se celý okruh. Mohu spojit tyto plusy trvale? Nebo jak bych mohl tento problém vyřešit? Opravená dioda dělá zas neplechu? Děkuji velice za pomoc a zdravím.
František
 Velikost:  237.87 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  280.92 kB
 Zobrazeno:  103 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:13    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně!
Destičky jsou zapojeny paralelně, propojení, které nabízíš, je možné.
Zřejmě přes první destičku plus neprochází z jednoho konce na druhý nebo je vadný ten černý propojovací drát.
EDIT: možná je zlomená deska elektroniky v první destičce nad prostřední diodou, tam vedou vedle sebe obě cesty z jednoho kraje na druhý (mínus víc na kraji a plus blíž k diodě).
 Velikost:  152.1 kB
 Zobrazeno:  82 krát
conck
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:31    Předmět: Citovat
Ahoj, máš pravdu, plus neprojde až na konec destičky. Jak je tedy možné, že na té destičce svítí všechny diody? Prostřední opravovaná dioda je připojena natvrdo na mínus. Mám to tedy vyřešit jen napájením dalšího drátku z plus na plus a dál neřešit? Děkuji za odpověď
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:32    Předmět: Citovat
Zlomenina...
Schema...
 Velikost:  190.12 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  152.68 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Destička má mínus na obou koncích a plus jen na začátku pro první destičku.
Kvůli zlomenině už plus nedává pro další destičky...
Prostřední dioda není určitě na mínus, na jedné straně má rezistor a na druhé poslední diodu. Až ta je na mínus.
Naposledy upravil Cowley dne st listopad 08 2023, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
conck
Takže pravděpodobně oprava zlomeniny nevydržela. Proč je ale zlomenina spojená s diodou? To netuším..
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:40    Předmět: Citovat
Nafoť prosím detail zdravé a opravované desky.
conck
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Tady jsou
 Velikost:  234.32 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  160.11 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:04    Předmět: Citovat
Asi nevede ta prostřední červená cesta (plus zleva doprava).
Modrá mínus určitě funguje.
A fialová je propojení od druhé diody ke třetí. Ta bude taky OK když celý první modul svítí.
 Velikost:  288.82 kB
 Zobrazeno:  79 krát
conck
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Tak na rozbité (opravované) destičce napájím drát z plus na vstupu destičky a na výstupu a bude to dobrý
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:22    Předmět: Citovat
Je to tak.
Také je možné tento opravovaný modul dát někam "na konec", kde je jen přívod a už ne odchod.
conck
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:26    Předmět: Citovat
Uvidím, jak moc se mi bude chtít pájet Smile. Děkuji moc za radu. Měj se dobře a přeji klidné dny. F.
Cowley
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
