Urmet CS1142-0308 spinac sluchatka
gee
Založen: Nov 10, 2023
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 11:30    Předmět: Urmet CS1142-0308 spinac sluchatka Citovat
Dobrý den,
věnoval jsem tomu už pár dní, ale rozumím tomu čím dál méně. Mám víc otázek, pokud někdo má zkušenosti a trpělivost, zkusím je seřadit tak, že se případně další vyloučí.
1. Domněnka - urmet 1142 by měl být podle většiny zdrojů na systém 2Voice (1083), je zapojený na dva drátky (viz. foto, dratky oznacene cervenym X nejsou puvodni, test rele otevirajici vchod). Dá se to nějak potvrdit, případně, šel by nahradit tímhle tímhle?
2. Pokud by v tomhle systému bylo pernamentně vyvěšené sluchátko, po zavolání od vchodu se spojeni hned navaze, nebo k nemu naopak nedojde? A naopak po ukonceni hovoru bez zaklapnuti sluchatka se spojeni prerusi po nejake chvili samo, nebo "visi na drate"? Pokud visi na drate, volba jineho bytu z ciselniku ho ukonci a bez problemu probehne hovor na jiny telefon?
3. Pokud je pro spojeni nutny signal zdvizeni a polozeni sluchatka, jaky je nejjednodussi zpusob jakym ho simulovat na dalku? Kolik stlacuje sestipinovy spinac, pri polozenem sluchatku je dole. Moje naprosto laicka domnenka je, ze uvnitr toho spinace by to mohlo fungovat podle obrazku:
Je to uplny nesmysl, nebo by to tak mohlo byt? Jakym zpusobem se automatizuje funkce podobneho manualniho spinace?
4. Vím, že bych se v tom neměl vrtat, multimetr mam tech par dni. Na tech dvou dratcich vedoucich k telefonu naměřím jen naprosto zanedbatelne napeti, az si nejsem jisty, jestli to neni nejaky sum. Jakou hodnotu bych mel ocekavat?Smile
Díky za toleranci, uvítám třeba i jen odkaz kde jednoduše dostudovat princip, jen bych rád zkratku, už topím trochu moc času....
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně!
V první řadě, tento telefon je pro systém Easy2Wire (už není hodně let podporován).
To je něco jiného než 2Voice (stále aktuální systém).
Mikrospínač v telefonu má sice 6 vývodů, ale jsou na straně plošných spojů spojeny oba přepínací kontakty paralelně.
To pro začátek. Možná teď změníš své původní dotazy.
Edit: tvoje fotka telefonu je z internetu, proč ne vlastní?
Raději piš rovnou v angličtině a nepoužívej překladač Smile
Aparát se jmenoval 1142/20 a připojoval se dvěma vodiči k "patrovému" distributoru, který podle pozice přidělovat telefonu digitální adresu.
gee
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 18:03    Předmět: Citovat
Díky a díky za odpověď!
Něčeho podobného jsem se obával, dobře že jsem neobjednal...Smile
Aha! Na tuhle variantu už jsem narazil, když mám na čem stavět, budu koumat dál, díky za rozřešení.
Při hledání jsem se dostal na stránky Nuki, kde někdo řešil stejný problém, nebylo to ode mně hezké, polepším se. Těch patnáct kroků je pro mně ted nějak příliš, ze stejného důvodu, proč zároveň tak po dvaceti letech domovní telefon budu delší dobu potřebovat docela často.
Píšu v jazyce co mi narostl, jestli se to špatně čte, omlouvám se, asi se podepisuje únava:)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Cowley
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2023, 19:38    Předmět: Citovat
Rádo se stalo! Smile
