Nokia 1610 píše zahřívám a nejde zapnout
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 20:53    Předmět: Nokia 1610 píše zahřívám a nejde zapnout Citovat
Ahoj, dostala se ke mě Nokia 1610, chtěl jsem jí zkusit oživit, ale po připojení na nabíječku se ukáže že nabíji, a když ji zapnu tlačítkem tak napíše nápis zahřívám a nehne se dál, nevíte co to může způsobovat ? Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce nebo špatné baterce?
Díky
 Velikost:  228.47 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:27    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
Nemůže to dělat kvůli neoriginální nabíječce...
Zmeraj teplotu, či sa zohrieva. Ak je v poriadku výhrevný element, tak potom to bude nabíjačkou, že nabíja batérku neoriginálnymi voltami. Pre správnu činnosť musíš mať v batérii originálne volty. Na nejaké čínske Wolty to nebude fungovať.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Ten text tam asi vtipny majitel nastavil ako "welcome message".
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 22:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Možné to je, ale proč mě to přes něj nechce pustit dál zasekne se to na něm a konec, ale spíš tomu tak nebude protože tu mám ještě jednu stejnou na díly, a ta dělá úplně to samé .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2023, 23:14    Předmět: Citovat
taka blba otazka: mas tam vlozenu nejaku simku? stare telefony sa zvykli odmietnut spustit, ked tam nebola. Sice zvykli vypisat, ze vlozte sim, ale tu to moze byt potlacene touto vlastnou spravou
Pripadne skus hard reset. zapni telefon a stlac a drz tieto 4 tlacidla: * 3 call power
bezpecnostny kod je standardne 12345
No vidis, a tak si sa bal
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 9:16    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to se SIM i bez a furt je to stejné, hard reset zkusím.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 10:58    Předmět: Citovat
väčšina starých telefónov s novou simkou už nefunguje, na to pozor.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Jaktože ne? Vždyť 2G ty simnky podporujou všechny ne? Starejch mobilu mám přes 70 a u žádného se mi zatím nestalo že by v něm nefungovala simka, momentálně ji mám v Nokii 5110 a není problém a ta už taky něco pamatuje.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 12:01    Předmět: Citovat
aspoň u nás na SVK je väčšina nových SIM 128k a tie v starých aparátoch typu Nokia 3xx, 5xx, 6xx nejdú
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Tak tu naštěstí není problém s novými sim, zatím se mi to nestalo, a to ani s žádnou předplacenkou.
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Zrovna tohle železo jsem asi v ruce neměl, ale měla by mít vůbec Cz lokaci?
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Podla manualu ano:
http://ringtones.specialtyansweringservice.net/wp-content/uploads/2014/08/manuals/nokia-1610-userguide.pdf
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2023, 23:02    Předmět: Citovat
pockat, podla jednej recenzie je to este na velke sim a starsie verzie vedeli sms len prijimat, nie posielat.
Takze je dost mozne, ze bez sim sa nespusti a akceptuje len stare sim - pravdepodobne tie, ktore este neboli 3G
Takze skusit s nejakou prastarou sim, ci sa nechyti
Ladislav05
Založen: Nov 22, 2023
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Podařilo se nakonec telefon rozchodit? Chtěl jsem zkusit rozjet starší nokii 3310 a píše mi to samé.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2023, 16:53    Předmět: Citovat
Problém se vyřešil, nic nepomohlo, tak jsem koupil nové články a postavil novou baterii, a po tom co jsem tam dal novou baterii tak to bez problémů naběhlo, a mobil funguje jak má. (Je to na velké sim, udělal jsem si redukci ze staré eurototel karty ze které někdo vyloupl už tu malou simku)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
