Oprava napínáku řetězové pily
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 10:18    Předmět: Oprava napínáku řetězové pily Citovat
Oprava napínáku řetězové pily.
Dostala se mi na opravu elektrická řetězová pila Parkside. Spadnul řetěz, dost blbý a nebezpečný.
Čep napínáku je z 3mm materiálu, neprochází ani celou lištou,osa napínáku ohnutá, no toto?????
Síla plastu na které je napínák upevněn je tak slabá, že první rána, kterou napínák dostane na štelovací matici vede k tomu, že se to celé prohne, beznástrojové utažení lišty tah neudrží, čep vyskočí, ohne závit štelováku, lišta jde zpět a padá řetěz. Moc pěkné.
Vložil jsem pod celou obdélníkovou plochu chodu matice ocelovou planžetu 0,8mm. Tím se síla rozloží na větší plochu. Matici jsem odbrousil jenom asi o 0,6mm a tím vymezil stranovou vůli v napínáku. Zatím to tak chodí. Bylo by lepší vyrobit novou matici s delším čepem ze silnějšího materiálu. Je tam problém v tom, že mertické závitové léry závit moc nepoznávaly. Je možné, že jsou to závity G. Bohužel inčové závitníky ani očka nevlastním. Ještě si pohrávám s myšlenkou jestli nevyhodit plastové utahovací kolečko lišty a nahradit to podložkou s maticí na klíč, to by se nepovolovalo.
Luboš
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 10:40    Předmět: Citovat
A které měrky se nejvíce podobaly ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 12:31    Předmět: Citovat
Pěkná práce a obdiv, že to někomu opravuješ. Nechápu lidi, co si takové nářadí koupí v Lidlu. Stačí si pár korun připlatit a vzít třeba Makitu a není třeba takové problémy řešit.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 13:36    Předmět: Citovat
Závit vypadal na M5. Ale obyčejná matice M5x0.8 tam natočit nešla. Jemnou M5x0.5 jsem nenašel. Později přiložená měrka M5x0.8 ani 0.5 nepasovala a vypadalo to i na rozdíl v úhlech. Nemohu vyloučit, že závit byl natažen nebo vyroben v zemědělské toleranci. Dále jsem to neřešil a doufám, že nebudu po opravě muset.
K Parkside – Sám jsem si několikrát naskočil a úpravy DODO na EB popsal. Na postrašení nějaké drobnosti Parkside uspokojí ale nenadchne. Bohužel dnes je vše China i poslední Makita, kterou jsem si koupil do rezervy za 15let starou el. pilu DOLMAR. Nezvítězíš !
Luboš
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 13:59    Předmět: Citovat
Jenže když si koupíš značku, tak to sice PRCák je, ale pravděpodobně hlídanej.
Aneb i on (pod permanentní hrozbou karabáče ve všech formách) umí dělat přijatelně.
Ne, nezvítězíš, ale můžeš se alespoň snažit o to nejméně špatné v tom humáči.
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2023, 14:01    Předmět: Citovat
A hlavne to bude normalne navrhnute a nie ako imitacia naradia urcena na akciovy predaj v potravinach.
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Je ti jasný , ža až si majitel ukrojí ruku , tak jdeš coby výrobce k soudu ? toto bude horší , než nějaký zblblý jistič .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
