Může tranzistor brzdit proud?
100uf
Založen: Sep 10, 2023
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:49    Předmět: Může tranzistor brzdit proud? Citovat
Omlouvám se za další lamí dotaz. Potřebuju něčím zabrzdit - omezit stejnosměrný proud z tvrdého zdroje 220V z nekonečna na 9 ampér. Jenže tam nemůžu nacpat odpor, musí tam být nějaké jiné zařízení. Mohl by to zařídit obyčejně tranzistor? Bipolární tranzistory prý regulují proud? Nebo je to také odpor?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 21:54    Předmět: Citovat
. . . máš to nějak popletený !
napiš k čemu potřebuješ právě 9 ampér ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2023, 22:38    Předmět: Citovat
vzhľadom na to že tých 9A spomina aj v inom vlákne a nechce povedať o čo ide
bude to perpetum
Alebo nech sa vyjadri čo s nulovými elektro vedomosťami vymyslel za regulátor, možno mu dáme riešenie ako na to aj keď je to tvrdá hlava a ide si svoje
100uf
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:07    Předmět: Citovat
No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere. Parametry proto změnit nemůžu. Nemůžu ho proto připojit natvrdo, a potřebuju nějakou bezeztrátovou regulaci, aby to při potřebném výkonu zvládnul ten zdroj.
Naposledy upravil 100uf dne so prosinec 02 2023, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:12    Předmět: Citovat
1, Jak moc "tvrdý" je ten zdroj?
2, Co si představuješ pod pojmem "nekonečný proud"?
3, Skutečně chceš pracovat se stejnosměrným výkonem 2 KW?
4, Víš, že jakékoli spínání (rozpínání) takových ss výkonů je extra problematické a náročné na schopnosti jakýchkoli kontaktů?
Dej víc informací, jinak celé téma rychle zabloudí.
Asi nejjednodušší bude v tvém případě použít nějaký kvalitní systém k FVE s bateriemi. Tam je to totiž vše řešeno elektronicky, obvykle docela spolehlivě. Cena je sice pro nějaké bastlení značná, ale bezpečnost musí být na prvním místě.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:25    Předmět: Citovat
100uf napsal(a):
No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere...
Jestli to není tepelný spotřebič, tak taky může při omezení proudu přestat fungovat.
100uf
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 17:41    Předmět: Citovat
Mrknu na ty solární věci. Zdroj by měl být vysokonapěťová baterka.Tu můžu dobíjet z více zdrojů,takže dost tvrdý zdroj (nekonečně asi ne). Zátěž je odporová, takže když do regulace nacpu jiný odpor, začne se mi ztrácet výkon na tom blbém regulačním odporu, a to nepotřebuju. Kdyby to byl střídavý proud, možná by tam šla nacpat tlumivka? Možná? Na tlumivce se neztrácí napětí? Nemůžu nic najít o tom tranzistoru, jen že teda může regulovat proud při nějakém zapojení: se společným kolektorem, tedy jako emitorový sledovač. Jinak pro stejnosměrnou regulaci se asi používá PWM co?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:20    Předmět: Citovat
Ono by dost pomohlo, kdybys přestal mlžit jako Pýthie a napsal, co je to za spotřebič.
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 18:30    Předmět: Citovat
100uf napsal(a):
Nemůžu nic najít o tom tranzistoru...
Tak to teda blbo hľadáš, lebo hneď na wikipédií sa môžeš dočítať, že tranzistor je skratený názov transrezistor. Wink
Bezodporovo snáď kvantový spínač na princípe tunelovania elektrónov. Wink
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 20:13    Předmět: Citovat
No, já nevím, třeba by to šlo v akváriju. Naliješ tam destilku a neteče žádný proud. Lehce posolíš, a už tam něco teče. Ale solit málo, velmi málo. To ale nejde, jednak vaříš vodu na kafe a navíc inhaluješ jedovatý chlór. A ten je móóóc jedovatý.
Pro střídavý silný elektrický proud doporučuji kondenzátor nebo cívku. Ale musí být ideální, ať to vydrží a vůbec se nehřejí. Ty jsou na to nejlepší. Sice je na nich nějaký úbytek napětí, ale to nevadí, je jen posunutý o 90°.
Anebo zkusit DC/DC měnič.
https://cs.wikipedia.org/wiki/DC-DC_m%C4%9Bni%C4%8D
A lébrž vstupní a výstupní napětíčko tajíš, musíš nastavit pozorné ouško strejdovi z Gůglů či jinému.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2023, 21:40    Předmět: Citovat
No když to vezmu kolem a kolem...
220V DC
9A
Zátěž odporová.
Vychází mi z toho bojler, nebo něco takového.
Tranzistor lze užít jako zdroj proudu, ale pro 9A už by to bylo příliš komplikované. A kromě toho by šlo o lineární zapojení => mohl bys tam rovnou dát ten odpor.
Takže nejlepší by mohl být PWM. Ale jestli něco takového existuje pro 220V DC a uvedeném proudu nemám tušení.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Odporová zátěž, jako třeba boiler, to asi nebude, ten má sám nějaký odpor a ze zdroje si prostě víc nevezme, než kolik mu dovolí zákon pana Ohma.
Jestli má těleso příkon v ustáleném stavu přesně 2 kW, tak si za studena vezme z 230 V proud 8,7 A a při zapnutí studeného boileru nepřestoupí proud 9,2 A, protože odpor tělesa se při ohřevu sníží maximálně o nějakých 6 %.
U topných těles se obvykle nedá na nějakou samostabilizaci v důsledku změny odporu s teplotou příliš spoléhat, proto mívají topidla a boilery termostaty. Anebo se dimenzují tak, aby odvod tepla z tělesa o konečné hodnotě odporu právě stačil na stabilizaci teploty, ale tímto principem by se voda v boileru obvykle za ten vymezený čas neohřála. Proto se tělesa boilerů běžně dimenzují na 140 až 160 % výkonu potřebného k ohřátí celého objemu o 60 K za 8 hodin.
Nehodlám tu věštit z křišťálové koule, co za spotřebič je potřeba hlídat právě na max. 9 A, ale stejně si myslím, že tazatel někde něco o chování zdrojů a spotřebičů přehlédl.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 9:39    Předmět: Citovat
On tazatel píše: "No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere. " Možná se pletu, ale mohlo by to být tak, že onen bojler bere 16A, ale z těch baterií může vzít max. 9A. A tak hledá řešení.
Jak už tu bylo psáno - kdyby přestal být tajemnej jak hrad v karpatech, už by měl možná vyřešeno.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 11:01    Předmět: Citovat
100uf napsal(a):
Tak to potom kúp dva, keď sú tak lacné a zapoj ich do série. Znížiš tým prúd na polovicu.
100uf napsal(a):
Aj keď teda polovica z nekonečna je stále len nekonečno... Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
