Popis:
Modul Wi-Fi relé je vybaven modulem Wi-Fi ESP8266, který dokáže relé ovládat bezdrátově přes mobilní prohlížeč.
Wi-Fi modul vysílá hotspot a mobilní telefon se připojí k hotspotu, který lze ovládat bez nutnosti připojení k internetu.
Bych radějí připojil k routru, tak shaním nějake info.
Dole v komentařich je.
But it didn't work out to program through those outputs that were unpacked on the board. I had to soldered the controller to another board, flash, and soldered back. But maybe I was doing something
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2550 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne prosinec 03 2023, 10:48 Předmět:
je tam obycajne esp. Takze ti staci zistit, ci tie relatka spina log.0 alebo log.1
Prepipat si ktore konkretne piny ovladaju tie relatka a zbuchat si vlastny program napr. v arduine.
pozeram, ze oni ti dokonca vyviedli aj prog. piny na tej doske. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pokud jse to pochopil, tak mu nešlo nahrat zdrojak do te ESP přes ty piny a musel odpajet ESP a připajet na jinou desku.
Pokud to zvladl odpajet, připajet na jinou desku a nahrat tam zdrojak, tak asi problem nebyl mezi počitačem a židli.
Zaslal: po prosinec 04 2023, 9:39 Předmět:
Zalezi ako to programoval. nemusis ani odpajkovavat, staci sa napichnut na tie piny priamo na esp.
Tipujem, ze mal problem s resetom. Ked programujem cez arduino, tak tesne pred uploadom musim resetnut to esp. vacsina programotorov to robi automaticky.
Pozri, stoji to tak smiesne peniaze, ze za vyskusanie to stoji a ked nic, tak na ten header si vies potiahnut ovladanie z cohokolvek ineho, lebo to su vlastne vstupy pre optoclen, ktory spina rele. _________________ No vidis, a tak si sa bal
