Napájení ESP32 * vyřešeno *
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:33    Předmět: Napájení ESP32 * vyřešeno * Citovat
Mám na zkušební desce zapojenou ESP32 a k ní displej TFT 3.5", IR přijímač, čtečku SD karet, PCM5102 I2S audio modul a DTH11. Celé to odebírá od 140mA do 180mA.
Problém je v tom, že to funguje je po připojení na USB v počítači. S žádným jiným napájení to nejde. Ať je to z laboratorního zdroje do 5V nebo z toho samého do mikro USB co je na desce. Displej naběhne, ukáže informaci o konfiguraci a místo aby to naběhlo do pracovního režimu, přijde reset a tak pořád dokola. O nabíječce mobilu nemluvě. S ní to sice naběhne, ale zvuk je nepoužitelný, je slyšet jen chrčení.
Nemá někdo tip, co s tím?
Naposledy upravil hafca dne po prosinec 04 2023, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:36    Předmět: Citovat
Nepíšeš, co to máš za zkušební desku. Dej fotky.
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to pomůže, ale když myslíš, proč ne.
 Velikost:  252.12 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 14:58    Předmět: Citovat
Nie je to náhodou na 3,3V?
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Je to kombinované. Displej potřebuje 5V i 3.3V, DHT11 a IR čidlo jen 3.3V zbytek 5V. Obě napětí jdou z ESP32.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Zapíchnout nějaké elyty do 5V i 3,3V větví?
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:25    Předmět: Citovat
Na obrázku ještě nebyly, ale obě větve mají 470µF a v 5V je ještě 100n.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:37    Předmět: Citovat
Řekl bych, že problémem bude to vrabčí hnízdo a dlouhé vodiče.
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Ale proč to chodí z počítačového USB a jinak ne?
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 18:45    Předmět: Citovat
To může být zapojením na té desce, např. zapojení reset pinu apod. Co je to za desku, ESP-WROOM-32 od Láskakit? Mají k tomu nějaké poznámky, možná by nebylo od věci si ji pořádně projít.
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Už nevím od koho byla, ale je to přesně typ jak je na obrázku.
Procházím stránky, kde jsou nějaká moudra o napájení a objevuje se tam napájení 7-12V přes pin VIN. Jenže ten tam nemám, je tam jen 5V a úplně se mi nechce zkoušet, jestli je to jen blbě značené a nebo je to opravdu jen 5V.
 Velikost:  248.66 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 19:26    Předmět: Citovat
Zmeraj si napätia na jednotlivých komponentoch. Nie tak dávno som čosi skúšal s Hall senzorom a nešlo to kvôli veľkým úbytkom na tom nekontaktnom poli.
hafca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Měřil jsem, bylo tam 4.78V místo 5V. Ale to pořád nevysvětluje, proč to z PC jde a jinak napájné už ne.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Pokud jdeš mimo USB musíš pin ENable připojit na zem nebo na +3,3 teď si nejsem jistý. Záleží na verzi.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2023, 20:14    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Myslel jsem, že na kraji pole používáš takovej úzkej modul s USB a 5,5/2,5mm napájecím štekrem, na kterým jsou stabily 5 a 3,3V a přepínač 5/3,3V.
Měl jsem s ním taky nějakej problém s napájením.
