Vztahy pro praktický návrh vázaného rezonančního obvodu
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 11:41    Předmět: Vztahy pro praktický návrh vázaného rezonančního obvodu Citovat
Delam demonstracni bastl, pro ktery bych chtel navrhnout oldschool vazany rezonancni obvod s transformatorem jako toto:
http://hellweb.loose.cz/index.php?page=school&subpage=elt&id=19
Kmitoctova charaktristika musi mit dva samostatne vrcholy, aby se zvetsila sirka prenaseneho pasma. Na netu vsak nachazim pouze vztahy pro analyzu tohoto obvodu, ne pro jeho prakticky navrh. Taky mam knizku Kurs radiotechniky od J. Dvořáčka (SNTL 1975) kde je to vysvetlene podrobneji, ale zase je tam jen analyza. Ja bych potreboval, abych zadal pozadovane kmitocty, vstupni/vystupni impedance a celkovy prenos a vypadnuly mi z toho parametry prvku. Sice bych to asi z toho Dvoracka dokazal odvodit sam (resp. s pomoci Wolfram Mathematica), ale... je to jednorazovy bastl a nechce se mi s tim drbat. Navic v praxi do toho vstupuji ruzne empiricke poznatky, jak spravne zvolit vychozi podminky nebo cemu se vyhybat. Nevite o nejake knizce, kde uz by to bylo odvozene? Diky.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 16:35    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tak dělal mf zesilovače pro FM rádio se 2 až 3 laděnými obvody. Bastlil jsem to "od oka" za použití rozmítače - rezonanční obvody byly standardně vyráběné a mezi nimi byl kapacitní trimr. Rezonanční obvody jsem ladil jádrem, vazbu kapacitním trimrem. S rozmítačem to šlo docela snadno a rychle. Dva obvody jsou brnkačka, se třemi to již chtělo trochu laborovat. 3obvodová propust byla tak na úrovni keramického filtru.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2023, 17:59    Předmět: Citovat
Tohle nepomůže?
LC Filter Design Tool
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
eleferner
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:18    Předmět: Citovat
@Teufel: Jasne, dnes to muzu navrhnout vicemene metodou pokus-omyl v simulatoru, ale... to se mi to prici.
@LADER: takovych programu znam nekolik, vcetne placenych, ale zadny to nema. Tohle je zkratka prilis oldschool zalezitost, ktera prestala byt relevantni pred nastupem osobnich pocitacu.
Kdyz se to mezi lety 1920-1970 pouzivalo ve skoro kazdem prijimaci, tak to prece museli umet spocitat klasicky. Sice tenkrat vyuka matematiky byla na vyssi urovni nez dnes (protoze to jinak neslo), ale dost pochybuju, ze kazdy navrhar si to odvozoval sam.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 13:28    Předmět: Citovat
Šířka pásma u kritické vazby se definuje jako prosedlání středu na -3 dB a pokud vím, nejde o rozložené ladění na různé f rez.
V praxi se ti bude návrh výpočtem realizovat dost divně, protože je tam dost (skoro) neznámých které mají vliv. velikost mag. vazby (pokud nejsou vzdálené stíněné cívky), činitel Q, jeho průběh na kmitočtu, parazitní kapacity. Takže spíš spočítat/simulovat dílčí obvody a pak žádanou šířku pásma dostavit tlumením/počtem obvodů/umístěním odbočky. Po literatuře se podívám.
LADER
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Tady něco málo o tom píšou. Zajímavá je především tabulka podle které se ladí jednotlivé obvody:
Příručka pro navrhování elektronických obvodů. (Křišťan a Vachala)
Strana 259
 Velikost:  139.91 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Strana 260
 Velikost:  108.71 kB
 Zobrazeno:  122 krát
LADER
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 23:21    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to počítat pro kapacitně vázanou propust. Pokud známe:
f – střední frekvenci propusti [Hz]
B – šířku pásma propusti [Hz]
R – vstupní odpor / výstupní odpor [Ω]
pak indukčnost a kapacita obou laděných obvodů je:
L = R*B/(2*π*√(2)*f²)
C = (f-2*B)/((2*π*f)²*L*(f-B))
a vazební kapacita mezi obvody je:
Cv = B/((2*π*f)²*L*(f-B))
Zkoušel jsem to na simulátoru (pouze pro jednu hodnotu - 455 kHz šířku pásma 10 kHz) a vypadá to docela dobře. Prosedlání je cca 0.6 dB. Pro větší hodnotu bude potřeba zvýšit Cv.
Za výpočty ale neručím.
Naposledy upravil LADER dne ne prosinec 10 2023, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
eleferner
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 23:39    Předmět: Citovat
Diky za tip, podivam se na to. Ta knizka je (po prihlaseni) dostupna zde:
http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:6c1ded90-e206-11e5-984e-005056827e52
Nevite, jestli ji nekdo nenascanoval a nedal online i... mimo oficialni kanaly?
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 19:19    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Zdá sa, že po prihlásení by mala byť dostupná. Ešte pred časom mala táto knižnica uvedenú informáciu, že (niektoré) knihy je možné prezerať iba v študovni na počítačoch
Bola na ulozto, nafotená v dosť biednej kvalite na mobil. Žiaľ, nestihol si to o pár dní...
Také vzorčeky existujú a mám ich minimálne v dvoch zdrojoch. Môžem ti to ofotiť. Ja tvoju snahu schvaľujem, tiež si na tie odvodzovačky brúsim zuby Smile
Jeden z tých zdrojov je asi tento:
https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:538c2c50-52e2-11e5-bc53-005056827e52?page=uuid:85403e40-dfdb-11e5-a3e0-005056827e51&fulltext=dvoracek%20Vysokofrekven%C4%8Dn%C3%AD%20technika
Ja to mám v slovenskom preklade a je to obsahovo trochu iné. Skús sa na to pozrieť. Prípadne ti to prefotím na mobil, ak budeš mať záujem.
Ale kam to uložím? Smile
LADER
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 0:44    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal obecný výpočet kapacitně vázaných propustí. Je to v Calcu (LibreOffice) a protože je to složitější, tak jsem použil makra (pravděpodobně to nepůjde v Excelu). Zde je odkaz.
Zadává se vstupně/výstupní impedance, střední frekvence, požadovaná šířka pásma a povolené zvlnění v propustném pásmu.
Zkoušel jsem to na simulátoru a odpovídá to přesně zadaným parametrům.
V příloze je frekvenční průběh pásmové propusti 6 stupně pro různé povolené zvlnění.
 Velikost:  124.1 kB
 Zobrazeno:  122 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 10:48    Předmět: Citovat
Po kliknutí na "ODKAZ" uvidí tazatel toto:
 Velikost:  52.13 kB
 Zobrazeno:  109 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 13:30    Předmět: Citovat
Úložiště, která ještě fungují:
https://fastshare.cloud/
https://datoid.cz/
https://sdilej.cz/
https://www.edisk.cz/
A odkud byly získány adresy:
https://ittb.cz/2023/12/na-uloz-to-si-nestahnete-nic-seznam-alterantiv-kde-muzete-jeste-stahovat-zdarma-a-neomezene/?
LADER
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 14:10    Předmět: Citovat
Omlouvám se za neplatný odkaz. Teď mě napadá že všechny odkazy co jsem sem dal vlastně nebudou fungovat.
No program jsem upravil (odstranil grafy), pro výpočet to nemá vliv (ale mělo to vliv na velikost souboru). A vložím zde.
Kapacitně vázaná pásmová propust 2.zip
 Soubor:  Kapacitně vázaná pásmová propust 2.zip
 Velikost:  32.49 kB
 Staženo:  121 krát
LADER
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Graf propusti s dvěma a třemi obvody.
 Velikost:  101.01 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  110.88 kB
 Zobrazeno:  118 krát
LADER
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 14:15    Předmět: Citovat
A ještě čtyřmi a pěti obvody.
 Velikost:  116.1 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  120.65 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
