Alphatel T line - chyba při nabíhání
radekstrelecek
Založen: Dec 07, 2023
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 15:51    Předmět: Alphatel T line - chyba při nabíhání Citovat
Ahoj všem,
prosím o radu. Mám doma ústředničku Alphatel T Line. Teď v zimě několikrát vypadl a zase naskočil proud a ústředna asi tyto krátké a časté výpadky nějak neunesla a od té doby nechce naběhnout resp. jde zapnout, ale vždy se rozsvítí v různých kombinacích diodky vnitřních i státních linek a to svítí dokud to nevypnu a když zapnu, tak se zase rozsvítí dioidky třeba jiné a stále dokola.
Prostě nenaběhne tak aby fungovala. Poradíte někdo??
Děkuji
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 16:00    Předmět: Citovat
Vítej na Bastlírně...
Přestala fungovat deska napájecího zdroje.
Je tu na to jedno celé téma ...
radekstrelecek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 16:05    Předmět: Citovat
Takže oprava se vyplatí nebo ústřednu dát pryč??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 17:24    Předmět: Citovat
Přečti si to odkazované vlákno, opravit se to velmi pravděpodobně dá, oprava se velmi pravděpodobně vyplatí, pokud budeš opravu někomu zadávat, záleží odkud jsi, aby se pokud možno nemuselo posílat přes půl republiky.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Třeba stačí netajit odkud jsi, mohl by se ozvat někdo z okolí...
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 15:57    Předmět: Citovat
Anebo servis provádí pražská firma CANTEL.
Edit 15.12.2023: něco nového?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
