Kapacitní dotykový senzor TTP223
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 20:02    Předmět: Kapacitní dotykový senzor TTP223 Citovat
Zdar.
Tento jsem už použival několikrat.
https://hackaday.com/wp-content/uploads/2021/08/capacitive-mouse-touch-sensor-mod-cropped-1.jpg
Měl jsem je přilepene i na černem skle od svařovaci kukly a ok.
Nedavno jsem koupil tyto a ta citlovost je o dost horši.
https://www.uploadarchief.net/files/download/ttp223_module.pdf
Bude to tím, že u toho prvního tam ten 33 pF kondik není?
Děkují.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Já tam jiný rozdíl nevidím...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2023, 7:26    Předmět: Citovat
Myslím že v katalogovém listu toho obvodu je popsané, jak se tím paralelním kondíkem nastavuje citlivost.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 12:10    Předmět: Citovat
Tam jem koukal.
https://datasheetspdf.com/pdf-file/770045/TT/TTP223-BA6/1
Použití větší velikosti elektrody může zvýšit citlivost.
V opačném případě se může citlivost snížit.
Ten 1 červený nema žadný a je mnohem citlivější jak tento druhý modrý s kondikem 30 pF.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 15:17    Předmět: Citovat
DS
When do not use the Cs to VSS, the sensitivity is most sensitive.
