Rušička mikrovlnná
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 13:58    Předmět: Rušička mikrovlnná Citovat
Kdo se vyzná v ruské součástkové základně? Jak má tahle věc pořešené napájení?
 Velikost:  58.06 kB
 Zobrazeno:  312 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 14:14    Předmět: Citovat
Údajně tepelně aktivovanou baterií (díl s těmi TO-3 pouzdry), bližší popis podobného zdroje viz třeba tady nebo lépe popsaný princip zde, ale věř tomu...
Myslím, že tato oblast je pro dezinformace naprosto jakéhokoliv druhu (včetně těch fyzických ve formě různých falešných bastlů apod.) jako stvořená.
9B899.pdf
 Soubor:  9B899.pdf
 Velikost:  92.56 kB
 Staženo:  197 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Ahoj, kdysi jsem narazil na nějaký stránky ohledně zápalných systémů bomb. Některý byly na principu "dělené baterie" - elektrolyt byl ve skleněný ampuli, která se dopadem rozbila a elektrolyt vytekl na systém elektrod. Baterie pak začala generovat proud a ten se pak využíval na detekci přítomnosti objektu, na který měla reagovat. Píšu to hodně zjednodušeně. Podle mě není problém vyrobit baterii z tuhým elektrolytem, který se horkem rozteče a začne "elektrolytovat" - před tím je to jen kus netečné hmoty. Podobně, jako u meteosond se používaly nálevný články s hořčíkem - který se nepoužívaly nikde jinde, stejný je to u vojenských aplikací - kdy baterie vydrží chvíli, ale po tu dobu generuje hodně energie.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 15:35    Předmět: Citovat
Používají se i MHD-generátory, kde zdrojem plazmy je v podstatě malej raketovej motor, prostě "patrona" TPH, která generuje žhavej plyn tryskou vyfukovanej mezi póly silnýho permanentního magnetu, za kterým jsou sběrný elektrody, na který "nasedá" vygenerovanej náboj v takový intenzitě, že to dokáže napájet třeba radar přibližovacího rozněcovače protiletadlový munice a podobnejch myšáren - životnost zdroje se počítá na zlomky sekund až sekundy s okamžitým výkonem v řádu stovek wattů až kilowattů ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:03    Předmět: Citovat
ještě bych si dokázal představit pohon plynovou turbínou roztáčený generátor, nebo náporová vrtulka, který kromě určování doby odpalu mohla pohánět generátor - však některý letadla mají něco podobnýho jako nouzový zdroj, když vše selže (kromě APU)
Raketa V2 obsahovala olověný akumulátor a rotační měniče. V1 měla hlavně pohon na stlačený vzduch (gyroskopy, serva, tlakování paliva do motoru) a elektřina byla použita jen k řízení (v podstatě počítadlo z navíječky ovládaný vrtulkou). Takže věřím, že postačily taky běžné akumulátorové baterie.
Některý bomby si vystačily s nabitou kondenzátorovou baterií - nabíjela se až do okamžiku vypuštění.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Tak ty MHD-éčka se používají v raketách a protiletadlový munici (například) - opravdu s krátkou dobou funkce.
PříspěvekZaslal: so prosinec 09 2023, 18:27    Předmět: Citovat
Samotnýho by mě zajímalo, jak takový zdroj "mechanicky" vypadá. S tím MHD generátorem jsem se setkal v souvislosti s EMP bombama, co generují obří elektromagnetické rázové vlny, co mají vyřadit blízkou elektroniku.
Jinak víc informací o těch tepelně aktivovaných baterií seženete, když hledáte "baterie s roztavenou solí" - edit: opravena pravopisná chyba
https://wikijii.com/wiki/Molten-salt_battery
Naposledy upravil Artaban001 dne so prosinec 09 2023, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Nějaký generátor je očividně v ocasu pod tím malým kulatým konektorem.
Našel jsem fotku ocasu kde je vidět něco ohořelého.
Podle odhadu je potřeba, aby tahle věc fungovala 10 až 60 sekund.
 Velikost:  120.57 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2023, 17:43    Předmět: Citovat
To může být ta "solná" baterie. Do provozu ji může uvést nějaká pyrotechnická slož, která ji rozehřeje. Za tuha má skoro neomezenou životnost.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz Časy uváděny v GMT + 1 hodina
