Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:17 Předmět: Nejsem žena
Proč mi fórum přidává na konci "a"? Jo a proč při klikání píše že bylo přeloženo do jazyka čeština? Nebo to souvisí s "vylepšením" googlu? Protože to fungovalo _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:29 Předmět:
Dej link kde ti to dělá a napiš prohlížeč, jakým sem lezeš. Opravdu to vypadá na bug v Chromákovi, pokud ho teda používáš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:40 Předmět:
Ne u nicku, ale v diskuzi. EKKAR-normální g chrome, tobě radostně nepsali že ho vylepšili? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:44 Předmět:
"Dnes přišel mail od avastu, že mi skončilo předplatné. Ani jsem nevěděla, že ho mám"
Napsáno nevěděl. Fakt. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:45 Předmět:
Nepsali, já Chromáka vod Ghůůůghla používám jen jako náhradní prohlížeč, jako hlavní používám Operu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 13 2023, 18:52 Předmět:
Má spoustu blokátorů reklamy, kterou bytostně, absolutně nesnáším. Funguje to žádné reklamy _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 19:06 Předmět:
Když zadám Náhled: je to změněno, ale po zaslání je to správně, původní text.
Záhada ale typuju ty dementy z gch, poněvadž včera to nedělalo. Takže to je vylepšeno. Koukám do nastavení, ale to se zdá normální. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 13 2023, 23:21 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
"Ani jsem nevěděla, že ho mám" Napsáno nevěděl. Fakt.
Dělá vám to i u jiných slov a nebo to mění jen nevěděl na nevěděla? Já používám Google Chrome, mám aktuální verzi 120.0.6099.110 a u mě se tento problém neprojevuje ani v náhledu ani v odeslaném příspěvku.
Typoval bych to na nějaký problém v některém rozšíření, které máte v Chromu nainstalované. Zkuste si všechny rozšíření dočasně vypnout. Jestli to přestane tak si je zapínejte postupně po jednom a až se to znovu projeví tak budete vědět, které rozšíření to způsobuje.
Mrkněte ve vašem prohlížeči na chrome://extensions/
Naposledy upravil Valdano dne čt prosinec 14 2023, 0:21, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: st prosinec 13 2023, 23:53 Předmět:
Ohledně překladu do češtiny má zřejmě Google Chrome problém s tím identifikovat, že stránky diskusí na tomto webu už jsou v češtině a identifikuje je jako by byly v angličtině tj. proto se vám zřejmě zobrazuje to hlášení o překladu. Možná je to tím, že v tagu html na stránkách generovaných tímto rozhraním diskusí chybí specifikace jazyka nebo je problém v něčem jiném.
kód:
<html lang="cs">
Můžete zkusit vypnout překlad pro češtinu implicitně nebo jen pro tento web viz popis níže. Mě Google Chrome po vypnutí překladu pro tento web už překlad nenabízí ani nezobrazuje žádné hlášení o tom, že bylo přeloženo.
jako URL zadat toto
chrome://settings/languages
v Kontrola pravopisu nastavit
Základní kontrola pravopisu
v Překladač Google nastavit
U těchto jazyků překlad nikdy nenabízet
čeština
Pokud to nepomůže tak zkusit Reload stránky diskuse a pokud se zobrazí nabídka překladu do češtiny tak kliknout myší na tři tečky napravo v té nabídce a zvolit "Tento web nikdy nepřekládat" viz přiložený obrázek.
Velikost:
68.77 kB
Zobrazeno:
98 krát
Naposledy upravil Valdano dne čt prosinec 14 2023, 0:09, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: čt prosinec 14 2023, 0:02 Předmět:
Jen pro zajímavost prohlížeč Google Chrome má doslova mraky různých tzv. experimentálních nastavení, které jsou běžně ukryté, ale dají se zobrazit když se do URL prohlížeče zadá toto.
Zaslal: čt prosinec 14 2023, 18:31 Předmět:
Dík za vysvětlení. Dnes to zatím nic neprovedlo. To rozšíření-jasně že jich mám hodně. Nesnáším reklamy A nejsou. Ani na YT, na PC, jasně.
A abych něco vypínal při přechodu na bastlírnu a pak zas zapnul, to klidně vydržím nějaké prkotiny.
Chyba je u mne. Dík všem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt prosinec 14 2023, 20:07 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Omyl, Honzo - TA CHYBA NENÍ U TEBE, ALE V TOM, ŽE GHŮŮŮŮGHLOFCI ZPRASEJ VŠECKO NA CO ŠÁHNOU ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
