lowcost izolovaná sonda k osciloskopu
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:11    Předmět: lowcost izolovaná sonda k osciloskopu Citovat
Dávám zde pro inspiraci... Na dnes již nefunkčním webu mondo-technology.com je zajímavé zapojení na lowcost izolovanou sondu k osciloskopu. Stránku lze najít na webovém archívu:
https://web.archive.org/web/20171226193953/https://mondo-technology.com/
Sonda oddělí osciloskop od živých částí spojených např. se sítí. Vhodné pro orientační měření při opravách atd.
Jeden kus jsem postavil ze šuplíkových zásob, s opto. NEC2705. Zapojení funguje dle očekávání. Optočlen se začíná pomalu otevírat již při zkratování vstupních svorek. Zastavěno do krabičky na léky 80x60x30 https://www.benu.cz/homeosolo-zakladac-na-leky
 Velikost:  1.09 kB
 Zobrazeno:  205 krát
Naposledy upravil bdn dne po prosinec 18 2023, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 12:15    Předmět: Citovat
No, a jak moc špatně na tom je s linearitou a kmitočtovým rozsahem ?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 17 2023, 19:23    Předmět: Citovat
No, řekl bych, že úplně špatně...
Nějak si moc nedokážu představit smysl takového bastlu (i když nepopírám, že existovat může).
bdn
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě to není žádný Rohde&Schwarz. Jde o galvanické oddělení osciloskopu pro orientační měření při opravách např. spínané zdroje, atd...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 22:57    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že pro orientační měření do pár desítek kHz je to skvělý pomocník. Dnes stojí oddělená diferenciální sonda těžké prachy (i ta z druhé ruky) A pokud chceš vědět, jak moc kecá, tak není nic jednoduššího, než si ji srovnat na dvojkanálovém osciloskopu s přímým měřením. A je samozřejmě nutné, si uvědomit při měření její limity.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 12:01    Předmět: Citovat
To bych raději postavil a jednoduchou dif sondu uveřejněnou v Praktické elektronice A Radio - 3/98, dal lepší operák a pohrál si s kompenzacemi a bude to 100x lepší.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 12:33    Předmět: Citovat
Nedal by jsi sem schéma?
alxa
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Večer pošlu na email. Něco je i na Diyaudio, tam je reverzní inženyring Testecu. Kdysi jsem chtěl vyrábět, tak jsem, posbíral pár schemat.
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Schéma je tady.
Habesan
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo i video: EEVblog #1415,
a vlákno na EEVBlog.com.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 03 2024, 20:18    Předmět: Citovat
Díky, jednou (doufám brzy) se to bude hodit...
