Zaslal: so prosinec 16 2023, 14:11 Předmět: lowcost izolovaná sonda k osciloskopu
Dávám zde pro inspiraci... Na dnes již nefunkčním webu mondo-technology.com je zajímavé zapojení na lowcost izolovanou sondu k osciloskopu. Stránku lze najít na webovém archívu:
https://web.archive.org/web/20171226193953/https://mondo-technology.com/
Sonda oddělí osciloskop od živých částí spojených např. se sítí. Vhodné pro orientační měření při opravách atd.
Jeden kus jsem postavil ze šuplíkových zásob, s opto. NEC2705. Zapojení funguje dle očekávání. Optočlen se začíná pomalu otevírat již při zkratování vstupních svorek. Zastavěno do krabičky na léky 80x60x30 https://www.benu.cz/homeosolo-zakladac-na-leky
Velikost:
1.09 kB
Zobrazeno:
205 krát
Naposledy upravil bdn dne po prosinec 18 2023, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Nějak si moc nedokážu představit smysl takového bastlu (i když nepopírám, že existovat může). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 654 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po prosinec 18 2023, 22:57 Předmět:
Já bych řekl, že pro orientační měření do pár desítek kHz je to skvělý pomocník. Dnes stojí oddělená diferenciální sonda těžké prachy (i ta z druhé ruky) A pokud chceš vědět, jak moc kecá, tak není nic jednoduššího, než si ji srovnat na dvojkanálovém osciloskopu s přímým měřením. A je samozřejmě nutné, si uvědomit při měření její limity.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 307 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st leden 03 2024, 12:01 Předmět:
To bych raději postavil a jednoduchou dif sondu uveřejněnou v Praktické elektronice A Radio - 3/98, dal lepší operák a pohrál si s kompenzacemi a bude to 100x lepší.
