Dotykáč s XPT2046 + TFT 2,8" 240x320px s ILI9341
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2023, 17:38    Předmět: Dotykáč s XPT2046 + TFT 2,8" 240x320px s ILI9341 Citovat
Dělám něco s tímhle TFT displejem..
Displejová část mě už asi ničím nepřekvapí ale ta dotykovka, to je síla. Nemůžu nějak přijít na to, jak pro ní napsat obsluhu aby nedělala falešný "stisky". Výběr ploch dotyk tlačítek mi chodí bez problémů ale občas se znásobí stisk či "rozpojení" tlačítka. Chtělo by to kontrolu dvojtým čtením stavu s malým časovým odstupem, ale to by zase brzdilo jiný části programu ve smyčce loop. Teoreticky by se dalo použít i přerušení od dotyku ale problém je, že na ESP8266 nenám k dispozici už žádnej volnej vstup použitelnej na přerušení.
Nepsal jste někdo náhodou obsluhu dotykáče? Já kdysi pro membránovku 4 x 4 a tam žádný problémy se stiskama navíc nebyly. Bylo to pro A51, zkusím to nalýzt v archívu pro inspiraci.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 7:34    Předmět: Citovat
Je to odporové, děláš stisky něčím špičatějším (nehet, stylus apod)?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2023, 17:45    Předmět: Citovat
Stylusem se špičkou, co byl u TFT 2,8". Ale už jsem to vymyslel, stačilo dát malý čekání na uklidnění tlačítek. A ani není potřeba po tom čekání znovu číst stav tlačítka a kontrolovat zda je stav obojího čtení stejný, prostě to neznásobuje zákmitama. Stisk vypadá, že mají ošetřený proti zákmitům v knihovně ale rozpojení né. A funguje to i na prst, nehet nebo tu měkkou gumičku, co je na některých propiskách.
kód:
  if (!stisknuto)   {         // pokud není stisknuto tak čti klávesnici
  if (dotyk.touched()){       // a zároveň se detekuje dotyk
  nactiTouch();               // tak se zjistí co bylo stisknuto
  stisknuto = true;           // podmínka že je stisknutá klávesa
  delay(5);                    // na uklidnění po stisku
  if (!dotyk.touched()){       // pokud se  rozpojí po stisku tlačítka
  stisknuto = false;           // podmínka že není stisknutá klávesa
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 10:04    Předmět: Citovat
Zobrazovač, kterej jsem s tímhle displejem dělal už několik týdnů maká. Líbilo se to kámošovi a tak mu dělám druhý kus.
A překvápko jako sviňa. Na stejnej SW s jiným kusem displeje stejnýho typu je zobrazení správně ale dotyk je zrcadlově převrácen kolem svislý osy. Nepoužívám žádnou rotaci, bez ní je displej na výšku konektorem dolů. Displej v prvním kusu má pozici 0, 0 v levém horním rohu, dotyková plocha má bod 0, 0 v levém spodním rohu. Druhej kus má displej stejně ale dotyk 0, 0 je v pravém spodním rohu. Zkusil jsem rotaci dotyku ale ta nic neřeší. V popisu knihovny dotyku XPT2046 nic o zrcadlovém nastavení není. Protože výstup dotyku je po SPI, tak prohodit vývody dotyku Y+ a Y- nejde.
No poradím si s tím podmíněným překladem softwarově ale jak je možný, že stejnej produkt od stejnýho dodavatele je takhle rozdílnej?
Dělal jste s tímhle displejem někdo něco?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2024, 21:05    Předmět: Citovat
Je to celé potřeba udělat jako událostí řízený automat a ne čekací smyčky. Při prvním čtení, pokud se zjistí dotyk se spustí časovač, třeba 5 ms. Po jeho vypršení se generuje událost a reakce na ni je druhé čtení. Pokud je pak detekován správný dotyk, generuje se pro automat událost dotyku.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 0:31    Předmět: Citovat
Dík za vyjádření, ale to mám už pár týdnů vyřešený.
Nyní dělám druhej kus a problém je, že mám dva typově stejný TFT displeje s zrcadlově převráceným dotykem podél svislý osy.
Ale už jsem to vyřešil, musel se nastavit dotyk.setRotation(4); a prohodit údaj X a Y čtený z řadiče dotyku.
