Parabola
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 14:17    Předmět: Citovat
V tom přijímači se musí nastavit správně pásma LNB (9750/10600MHz), jinak to ladí jinde. Jestli se při vypnutí a zapnutí napájení LNB mění hodnota síly signálu, tak napájen asi bude, ale nemusí správně fungovat. Těch 70% může být pouze zesílený šum a kvalitu signálu může ukázat až při 99% síly, na to se nedá moc spolehnout.
Pokud stožár (držák na zdi) není kolmo k zemi, tak potom neodpovídá stupnice na boku paraboly a je nutné nastavit jiný úhel sklonu.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Pred pár rokmi kamarát poskladal parabolu a nechytil nič . Keď ma zavolal, že mu to nejde ,prišiel som a preskúmal zapojenie .
Všetko bolo OK a obraz nikde . Vrátil som sa na začiatok a to poskladaním paraboly . On ju poskladal totiž naopak . Dalo sa to aj tak poskladať.
Potom som nastavil azimut , eleváciu ASTRA 1A a obraz na prvý raz naskočil.
Len úvaha: neposkladal parabolu podobne ?
palkob
Založen: Oct 15, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Díky moc za typy na opravu. LNB mám nové a zkoušel sem i staré. Chovají se uplně stejně. Parabola je starší a dřív byla funkční akorád cca. 10 roků byla jen na zdi venku a nebylo na ní nic napojeno.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 29 2023, 23:46    Předmět: Citovat
..na začiatku sa ťa Eleman 2x pýtal, či máš prijímač naladený...odpoveď si nedal! Bez naladenia nejakého aktívneho transpondéra ti to nepôjde !!!
palkob
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 8:30    Předmět: Citovat
Satelitní přijimač mám v továrním nastavení. Ale přes něj to nehledám. Mám vyhledávač satelitů SPACETRONIK STC-23.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 9:22    Předmět: Citovat
Máš na tom měřáku určitě správně zadané TP? To může mít předvolené hodnoty, které už nejsou platné..
Ještě mě napadá, máš konvertor single nebo monoblok? ono bys chytil něco i s monoblokem při špatném nastavení DISEQ, akorát by to švidralo, takže by byl horší signál.
Pozor ten monoblok je pro určitý rozměr parabol, aby byl úhlově odsazen správně.
Pamatuju ještě jeden výdrb, kde nějaká ne moc rozšířená značka LNB měla V/H sondy o 45°otočené vůči vývodu konektoru.
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2023, 9:35    Předmět: Citovat
"Satelitní přijimač mám v továrním nastavení." -to nie je podmienka pre príjem !
Keby si mal prijímač "certifkovaný" pre SKYLINK či inú spoločnosť s predvolenými TP , tak by sa možno k niečomu dostal v rámci toho ich fast-skenu..ale tiež to nie je podmienka..ak si mimo smeru aj tak nič nechytíš... vyhľadaj si na družici (19,2) - na prijímači nejaký transpordér ,ktorý zaručene ide a dáva signál napr. v menu / v inštalácii satelitu zadaj pre freq. 12 515, polarizácia - H, symb.rýclosť 22000,prípadne ešte FEC 5/6 ak treba , alebo ešte DISEQ pokiaľ máš sústavu...(skenovať programy nemusíš... . a na bargrafoch by sa ti malo niečo zobraziť . parabolu "doladíš na max. L a Q... a musí to ísť...
Keď budeš naladený na transpondér, tak ti aj satfinder niečo ukáže - ináč nič.. predtým to bola možno len vec náhody, že si mal v predvolbe niečo, čo náhodou išlo...
A ešte... až sa chceš vyhrať s maximom príjmu, zabudni na to, že na teba - na streche bude niekto kričať z obývačky - "už to ide" Laughing Dolaďovať parabolu by si mal na tých najslabších TP pomocou toho merača - nie všetky TP majú totiž rovnakú - max. úroveň vysielania s ohľadom na vek, miesto prímu atď...prenajímané CZ a SK TP majú tiež rozdiely a pritom vo vzdialenosti k družici je to len min. rozdiel - ale to je skôr o využití "lacnejších" TP ktoré sú už po životnosti...ale ešte ešte idú...a nízkonákladovky idú po nich Razz
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 8:46    Předmět: Citovat
Aj si nejako pokročil ? Podarilo sa?
Raz som mal tiež problém niečo chytiť - teda okrem chrýpky- tiež bola zima, z 23,5 Astry...v smere zavadzal trochu vrcholec stromu. Dali sme parabolu o 2m vyššie, ale aj tak sa z toho satfinder podobného prevedenia ako Lidl-báči nevedel vysomáriť. Stále tam boli nejaké odrazy z iných susedných družíc. Zavolali sme profíka so "sofistikovanejšou" firemnou mašinou, ktorú nedal z ruky ani na pozretie... Podľa toho meráku (musel to byť nejaký sat-skener, lebo mu tam zobrazovalo v rôznych grafoch všetky dostupné satelity v tom približnom smere - aj bez presného nastavenia paraboly - videl som len zospodu, keď som mu držal rebrík Laughing ). Nastavil základný azimut, eleváciu, skew, ohnisko..."dokrútil" rahno na nepochopiteľný tvar, jemne doladil maximum na Astru, odpojil merák, pripojil prijímač a išlo to... Za 20 rokov prevádzky a motáže niekoľkých tanierov som v tomto neni ani začiatočník Laughing Laughing
palkob
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Zdravím všechna.
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem koupil novou parabolu a šlo to jak po másle. Satelit funguje. Asi ta stará parabola je nějak pokroucená.
Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 15:33    Předmět: Citovat
palkob napsal(a):
. . . a LNB zůstal stejný ?
Nebo jsi koupil celou parabolu i s novým LNB ?
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 16:13    Předmět: Citovat
I mě se stalo, nebylo možno seriózně nalézt max signálu. Zkrátím to, parabola byla po silné vichřici zdeformovaná. Prostě do vrtule.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 19:07    Předmět: Citovat
To se stává i když jí blb nutně musí procpat vikýřem, to by bylo aby to nešlo... Smile
palkob
PříspěvekZaslal: so leden 06 2024, 20:00    Předmět: Citovat
Vše zůstalo původní LNB koaxial atd.... Jen nová parabola.
