Výběr přenosného osciloskopu
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 15:02    Předmět: Citovat
 Velikost:  35.33 kB
 Zobrazeno:  140 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 15:21    Předmět: Citovat
Nebo na alíku či Banggood o 1300,- levněji.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 15:46    Předmět: Citovat
no, na to nemám úplně nervy, tady je úspora cca 1000 proti českým obchodům
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Proč nervy?
Tady
https://www.banggood.com/cs/OWON-HDS200-Series-2CH-Handheld-Oscilloscope-40-or-70-or-100MHz-Bandwidth-20000-Counts-Multiumeter-OSC-+-DMM-+-Waveform-Generator-3-in-1-Suitable-for-Automobile-Maintenance-and-Power-Test-p-1802427.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=6315619
jsem v létě kupoval HDS272S, přišel asi za 14 dní. Občas mívají ještě slevu.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 17:54    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
Možno úspora je, ale ak ten s činy za dva dni odíde tak sme prišli o peniaze a máme v ruke len tehlu ale z českého obchodu sa to vždy dá reklamovať.
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 18:40    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
Po studiu různých recenzí jsem jako doplňkový přenosný osciloskop pořídil Owon HD2102S (u tohoto prodejce), v rámci dané ceny a možností spokojenost..
Cenově to vypadá lépe než TME, na kolik vyjde doprava a jak moc je složitější to objednat?
A že by sis to tam zkusil přečíst a/nebo následně naklikat?
alles
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Omlouvám se, v nákupech ze zahraničí jsem lama, tak mě zajímala zkušenost. Naklikat jsem to asi mohl. Zatim jsem radši vždycky priplatil za to že vím komu tu případnou cihlu ( tehlu) jít rozmaznout o čelo, ale peněz na koníčky už je míň...
alles
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Jinak v cenovce 11000.- mám z práce dobrou zkušenost rigol 1054z, případně rychlejší 1074, 1104. Je to 4x50MHz, pěkná obrazovka, široké možnosti spouštění, s rozšířeními umí číst sběrnice. Má nějakou váhu, neprevraci se při ovládání...
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 7:38    Předmět: Citovat
Já mám k těm miniosciloskopům dost averzi kvůli jejich ovládání. Pár jsem jich zkusil a pak zase prodal a pokorně se vrátil k starému tektronixu THS720A. Ani to dotykové ovládání není žádná sláva, hlavně když máš třeba špinavé ruce (třeba od silikonové pasty nebo vazelíny na kontakty). Navíc je u některých osciloskopů dost neintuitivní. Ale já jsem stará škola a respektuji že každému vyhovuje něco jiného Razz
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2024, 10:42    Předmět: Citovat
Ovládání je samozřejmě špatně, asi žádný handheld ho nemá vyřešené úplně uspokojivě. Prostě proto, že logika ovládání stolního je prostě jinde (přepínače, často s haptickou odezvou).
Ale zvyknout se nějak dá, třeba ten Owon HD2102S ani v tomhle směru není nějaká hrůza.
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Osobně bych šel do RIGOL DHO800, nejlevnější verze 2 kanál za 349 Euro resp. 4 kanál za 399EUR. Lze použít, jako stolní i přenosný (USB napájení). Uvládání má stejné, jako stolní varianty. Jedná se v podstatě o 100MHz/12bit variantu DS1054Z.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 0:04    Předmět: Citovat
RIGOL DHO800 má napájení pouze přes USB-C, což mě by se vůbec nelíbilo. Na youtube jsou různé recenze. Jako přístroj je to zajímavý.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Alternatuvny firmware pre FNIRSI 1013D, este na tom pracujem ale snad to raz bude hotove a pouzitelne. Vela prace urobil povodny programator.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/fnirsi-1013d-100mhz-tablet-oscilloscope/1825/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
