internet po pevnej linke
dusan941
Založen: Jan 08, 2024
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:30    Předmět: internet po pevnej linke Citovat
Ahojte.
Mam pripojku telefonnu po pevnej linke, medene kable
Su oznacene a pripojene do svorkovnice.
Viete prosim, ktore kable su na internet? Ktore treba dat vstup do modemu?
Niekto hovori, ze na internet stacia len dva, no nne sa to nezda?
Dik.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:35    Předmět: Citovat
Bezne ADSL/VDSL skutocne pouziva len dva droty. Tie iste, co telefon.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:36    Předmět: Citovat
Je-li konektor RJ-11, tak na ADSL/VDSL jsou aktivní dva prostřední piny.
dusan941
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:39    Předmět: Citovat
neumim sem dat obratek, ma 1.8 MB…
udelal sem fotku¹
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:41    Předmět: Citovat
Tak ho zmenši na méně než 300 kB... Rolling Eyes
dusan941
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:43    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  68.93 kB
 Zobrazeno:  162 krát
dusan941
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:44    Předmět: Citovat
no co na to poviete?
12 dratku je tam. prvni je cerveny.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:47    Předmět: Citovat
Moze tam byt 6 telefonnych liniek. Otazne je, ktore pary (a ci vobec) su pripojene na druhom konci do ustredne.
dusan941
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 22:58    Předmět: Citovat
A ako to z mojho konca zistim?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:03    Předmět: Citovat
Tak tak. Nemůžeš vědět, který pár to je. To musí vědět telefonní technik a někdy ani ten ne:-) Ale každopádně má o hodně vyšší šanci než ty.
Nic ti k tomu neřekli? Jak víš, že někde tam máš VDSL?
dusan941
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:06    Předmět: Citovat
No pretoze sem to predelal a ted sem zapomel jake dratk to byli.
Neudelal sem si poznamku a ted nevim.
budu tam muset zavolat, to zas mi nepovedia, zase pride technik, zadarmo to nebude.
len same problemy..
Jeste vim, ze na druhi strane je to na sto procent zapojeni, sto pro, protoze pred tydnem to slo.
Jenom kdyby nejaky technik to v tomhle tydnu neodpajal o com pochybuji.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:14    Předmět: Citovat
Tak vezmi voltmetr a hledej, na kterém páru najdeš cca 60 V DC. Když bude takový jen jeden, tak jsi to našel.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:15    Předmět: Citovat
Tak zober merak a zmeraj napatie na paroch. Na zivom pare by malo byt 48VDC. Len neviem, ci to plati aj pre cisto DSL linku (bez analogoveho telefonu).
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 23:30    Předmět: Citovat
Nebo to prostě postupně zkoušej s modemem až se trefíš. Moc možností není. Když to tedy před týdnem chodilo. Nebo hledej pár, který má odlišné parametry (napětí, odpor).
Tvoje historka je trochu zvláštní.
dusan941
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 0:01    Předmět: Citovat
Dobra tedy. Z 12 dratku budu hledat napeti a pak snad odpor.
Ja sem to mel v pivnici a pak to izby, jenze sem predelaval kuchyn a kable sem odstranoval. Ted nevim jak to bylo.
A ty dva dratky pak do rj11 3 a 4 pol a to jak bylo do modemu. mne se to nezda ze to bolo tak jednoduche, ale vyskusam. Lebo vtedy pred niekolkymi rokmi mi tu linku ozivoval technik trikrat. Tri dni tu vtedy bol. Ale ako vzdy len nejak 2 hodiny, musel vzdy na poruchu odist inde..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
