zvysenie velkosti vkladanych obrazkov do fora
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 15:04    Předmět: zvysenie velkosti vkladanych obrazkov do fora Citovat
Dobry den.
prosim, zvyste mazimalnu velkost obrazkov, ktore sa mozu vkladat do prispevkov. Exrerny age hosting nie je riesenie, povacsine je kratkodoby a obtazuje reklamou.
Dakujem
Ivan
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Do 300 kB se vše podstatné vejde.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 15:51    Předmět: Citovat
tak tak, 640 kB pamäti musí stačiť každému... to už tu bolo
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:09    Předmět: Citovat
Pri spracovaní obrázku na PC používam IrfanView, kde pri ukladaní je možnosť nastaviť kvalitu obrázku alebo skomprimovanosť, čím sa mení aj veľkosť súboru. Je potrebné mať zaškrnutú voľbu dole v okne "Show options dialog" a posuvníkom sa nastaví úroveň.
Vo výsledku, aj pri dostatočne veľkom rozlíšení je možné mať malú veľkosť súboru rádovo stovky kB.
 Velikost:  90.27 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:19    Předmět: Citovat
Tu nebola otazka, ako skomprimovat obrazok, to dnes vie tretiak. Tu bola otazka na zvysenie limitu uploadovaneho obrazku. 300kb bolo dost v case MS DOS a odporov velkych 1cm.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:37    Předmět: Citovat
Vyčkejme věcí příštích, možná se zvýšení dočkáme.
Jinak já mám i odpory velké cca 30 cm...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:45    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger napsal(a):
Nejsem mluvčí ebastlírny, ale myslím, že ebastlírna v současné době řeší jiné, existenční problémy, týkající se nového hostingu a administrace. Pokud a jestli se vše povede, myslím, že se dočkáme i lecjakých vylepšení.
Na současné platformě k žádným úpravám a vylepšením již zřejmě nedojde.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Mimochodem, 300 kB je dost i dnes. Pokud třeťák umí něco upravit, tak umí určitě i ten obrázek optimalizovat. Tzn. udělat výřezy potřebné k dodání informací a ne strkat velké obrázky toho, co se po zvětšení už nedá přečíst. To není nic osobního, ale připomínka k zopakování pár pravidel pro práci s obrázky. Já osobně jsem za to, aby limity zůstaly a uživatelé sem nestrkali haldu balastu.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 17:04    Předmět: Citovat
souhlas!!
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 17:39    Předmět: Citovat
300Kb stačí, já jsem rád že tohle je jedna z mála staránek která je díky své velikosti plnohodnotně použitelná přes dialup připojení, a klidně i na strojích se 486.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Dial Up? To máš nějakou domácí pokusnou tlf síť?
Jinak co bych určitě zrušil je omzení velikosti obrázku v pixelech. I když se v pohodě vejde, tak je tu limit 1024*768 nebo podobně a to může být docela omezující, přitom to k ničemu není.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 19:01    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Níže přikládám obrázek, který má pixelově 4096 x 4096 i když se velikostí vejde pod 300kB a normálně jsem ho tu přiložil. Takže se zdá, že pokud tu je nějaké omezení na pixelovou velikost tak je asi mnohem větší.
 Velikost:  298.68 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 19:06    Předmět: Citovat
OK, tak už zjevně bylo změněno.
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Tu nebola otazka, ako skomprimovat obrazok, to dnes vie tretiak...
Tak sa to nauč, a 300kB ti bude viac než dosť.
Veľkosť prílohy sa tu už riešila niekoľko krát.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97821
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61957
PříspěvekZaslal: út leden 09 2024, 20:04    Předmět: Citovat
Obávám se, že na platformě fóra skoro 20 let starý už nikdo nic měnit nebude.
Dočkejte času jako housata klasu, aktuálně několik vybranejch aktivních členů testuje hooodně pokročilou "betaverzi" nebo spíš už "skoro ostrou" Bastlírny fungující na daleko modernějším SW základu.
Až se doladí a vychytají všecky jima nalezený a označený nedostatky nebo chyby, bude možný přistoupit k širšímu zveřejnění nebo rovnou k náhradě starý verze fóra novým. Změny se připravujou docela příjemný, už jsem psal jinde, testovací fórum vypadá hodně pěkně, pokud projdou hodnocením všecky změny, můžete se opravdu těšit - ZÁMĚREM jsou třeba právě navýšení velikosti příloh, zvýšení počtu formátů povolenejch jako přílohy, povolení příloh do SZ, navýšení velikosti schránek na SZ, ale i usnadnění práce moderátorskýho mančaftu. Anket monitorujících přání po vylepšení dosavadního provozu fóra tady proběhlo několik, jejich výsledky se s přihlídnutím k aktuálnosti promítly do požadavků vůči firmě, která maká na novým fóru. Co jsem viděl z těch ukázek, hodně z nich vyřešilo samotný použití modernějšího enginu, protože samotný ty požadavky na vylepšení v podstatě v minulosti kopírovaly to, co se dalo vidět na jinejch fórech, kde už dřív přešli na modernější verzi.
Prostě těšte se, ZMĚNY BUDOU - jak velký a kdy k nim dojde, záleží teď na tom, jak rychle proběhne testovací provoz a případný odstraňování odhalenejch závad a nedostatků. Příprava na přechod se nedá splácat za den-dva, uvědomte si, že první kroky k zajištění dnešního stavu testování ostrý verze se udělaly už zhruba měsíc po zjištění, k čemu by mohlo dojít po Zdeňkově smrti - tzn. zhruba začátkem července 2023, kdy několik prakticky založenejch členů Bastlírny začalo zvažovat situaci "co s Bastlírnou bez ZdeňkaHQ?" a navázalo mezi sebou soukromou diskusi směřovanou k tomu, co máme k dispozici teď aktuálně. Nechci tady uvádět o kom vím, že v tom "má prsty", všecky zainteresovaný ale znáte, jsou to ti, kterým na funknosti Bastlírny záleží natolik, že pro ni prostě bez keců dělají ve svým volnu všecko, co je potřeba. Musely proběhnout i oficiální ouřední jednání s notářstvím ve věci pozůstalostního řízení, protože ZdeněkHQ měl Bastlírnu zaregistrovanou na svoje firemní IČO a tak "spadla" do dědickýho řízení. To navíc ještě není pravomocně ukončený a nejspíš se to ještě potáhne. Takže nezbejvá, než se obrnit A POČKAT SI.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
