Protože mi pomalu celkově odchází dálkový ovládání garážových a vjezdových vrat Aprimatic, potřeboval bych ho něčím nahradit. Prostě namontovat místo stávajícího přijímačovýho modulu co je na konektoru něco novýho. Aprimatic je vykopávka z roku 1996 ještě na 27 MHz. V zimě to má malej dosah, v létě je to zase zahlcený rušením.
Předpokládám klíčenkový čtyřtlačítko s plovoucím kódem, monostabil mód. Jeden kanál vrata vjezd, druhej kanál vrata garáž, třetí osvětlení vjezdu, čtvrtej zatím rezerva. Ty vrata vjezdu a světlo vjezdu by mohl být dvojvýstup přijímač, bývající dva přijímače samostatný jednovýstup.
Hledal jsem na netu a buď neplní požadavky a nebo to je za dost šílenej ranec, třeba Jablotron.
Určitě tu bude pár lidí, co to montují a mají s tím zkušenost, tak bych rád nějaký odzkoušený tipy.
Je jedno, jestli to bude 2.4 nebo 430. WiFina né, určitě direct. Asi bych to i zvládl ubastlit ale o tom plovoucím kódování nevím zhola nic.
Díky _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 13 2024, 1:02 Předmět:
Ty Sately se dají koupit jen v sadě? Jak jsem psal, potřebuju vysílací čtyřtlačítko a přijímač na dva výstupy a dva přijímače jednovýstup. Na netu jsou jen sady čtyřtlačítko na čtyři výstupy nebo dvojtlačítko na dvouvýstup a jednotlačítko na jednovýstup. Navíc jednovýstup přijímač je čtyřvýstup se třema neosazenejma výstupama. Jde to vůbec přiřadit každýmu tlačítku jinej přijímač?
Ano ,ten SATEL Vám také doporučuji,to je přesně pro Vaše použití.
Žádnej vychvalovanej Jablotron nedávejte.
Rozhodně bejt vámi ,tak si ho koupím.
Na trhu jsou různé "udělátka" ,ale tohle od SATELU je profi zařízení a je opravdu spolehlivé.
Ovladače (klíčenky) jsou 2 v balení ke každému zakoupenému příjímači.
Jsou volně a jednoduše programovatelné na libovolný počet příjímačů.
Každý samostatný výstup je jednoduše konfigurovatelný na impulsní režim či přepínací,reléový klasický kontakt,žádné zbytečnosti ,jen to co opravdu potřebujete,má to i výstup ,který sepne pokud jsou vybité baterky v ovladačích ,tam si můžete zapojit třeba žlutou LEDku nějakou na signalizaci vadných baterek,kdyby jste to chtěl
Zkrátka si zakupte kolik chcete příjímačů potřebujete.
Dělá se to ve verzi 1 výstup rk1k,2 výstupy rk-2k a 4 výstupy rk-4k a navíc verze 4 výstupy rk-4k sma s externí anténou pro lepší příjem a v balení vždy obdržíte + 2 klíčenky navíc.V balení 4 výstupového příjímače máte 2ks čtyřtlačítkových ovladačů ,v balení 2 výstupového příjímače jsou 2 ks dvoutlačítkových ovladačů apod.
Napájení příjímačů je 12V i AC,univerzalní použití viz.návod.
Cena není zas tak vysoká,ale máte klid na další leta....
Kvalitní ,levné a stabilní zařízení ,které opravdu k něčemu je.
Zaslal: so leden 13 2024, 16:49 Předmět:
Díky za info, tyhle informace jsou na webu Satelu.
Ale co tam není a je pro mě to nejpodstatnější, jsem se zatím nedozvěděl. Jestli může čtyřtlačítko ovládat třeba čtyři jednovýstupový přijímače. Na co by mě asi byly čtyři tlačítka s příjmem jedním přijímačem se čtyřma výstupama? Já potřebuju ovládat z jednoho místa několik věcí na různých místech.
To znamená, zda jdou nastavit první a druhý tlačítko na jeden dvouvýstupovej přijímač a třetí tlačítko na samostatnej jednovýstupovej přijímač a čtvrtý tlačítko na další samostatnej jednovýstupovej přijímač.
A zda se dá taková sestava někde objednat a koupit. Nebo to koupit po jednotlivých komponentech.
Cowley, co to je to SMA? Na webu to nemaj, nebo to nevidím. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 13 2024, 17:21 Předmět:
No a k čemu mi budou ty čtyři jednotlačítka a dvě dvoutlačítka? Potřebuju čtyřtlačítka. Asi půjdu do něčeho jinýho. V Bydžově je fabrika Toors - průmyslový vrata a tak zkusím někoho z jejich techniků. A je tady taky chlap, co dělá ve velkým Hormanna. _________________ Jirka
