Bezdrátový ovládání Aprimatic
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 21:59    Předmět: Bezdrátový ovládání Aprimatic Citovat
Protože mi pomalu celkově odchází dálkový ovládání garážových a vjezdových vrat Aprimatic, potřeboval bych ho něčím nahradit. Prostě namontovat místo stávajícího přijímačovýho modulu co je na konektoru něco novýho. Aprimatic je vykopávka z roku 1996 ještě na 27 MHz. V zimě to má malej dosah, v létě je to zase zahlcený rušením.
Předpokládám klíčenkový čtyřtlačítko s plovoucím kódem, monostabil mód. Jeden kanál vrata vjezd, druhej kanál vrata garáž, třetí osvětlení vjezdu, čtvrtej zatím rezerva. Ty vrata vjezdu a světlo vjezdu by mohl být dvojvýstup přijímač, bývající dva přijímače samostatný jednovýstup.
Hledal jsem na netu a buď neplní požadavky a nebo to je za dost šílenej ranec, třeba Jablotron.
Určitě tu bude pár lidí, co to montují a mají s tím zkušenost, tak bych rád nějaký odzkoušený tipy.
Je jedno, jestli to bude 2.4 nebo 430. WiFina né, určitě direct. Asi bych to i zvládl ubastlit ale o tom plovoucím kódování nevím zhola nic.
Díky
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Doporučuji Satel RK-4K ve verzi SMA.
Nebo MARANTEC 868.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 1:02    Předmět: Citovat
Ty Sately se dají koupit jen v sadě? Jak jsem psal, potřebuju vysílací čtyřtlačítko a přijímač na dva výstupy a dva přijímače jednovýstup. Na netu jsou jen sady čtyřtlačítko na čtyři výstupy nebo dvojtlačítko na dvouvýstup a jednotlačítko na jednovýstup. Navíc jednovýstup přijímač je čtyřvýstup se třema neosazenejma výstupama. Jde to vůbec přiřadit každýmu tlačítku jinej přijímač?
Díky
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Ano ,ten SATEL Vám také doporučuji,to je přesně pro Vaše použití.
Žádnej vychvalovanej Jablotron nedávejte.
Rozhodně bejt vámi ,tak si ho koupím.
Na trhu jsou různé "udělátka" ,ale tohle od SATELU je profi zařízení a je opravdu spolehlivé.
Ovladače (klíčenky) jsou 2 v balení ke každému zakoupenému příjímači.
Jsou volně a jednoduše programovatelné na libovolný počet příjímačů.
Každý samostatný výstup je jednoduše konfigurovatelný na impulsní režim či přepínací,reléový klasický kontakt,žádné zbytečnosti ,jen to co opravdu potřebujete,má to i výstup ,který sepne pokud jsou vybité baterky v ovladačích ,tam si můžete zapojit třeba žlutou LEDku nějakou na signalizaci vadných baterek,kdyby jste to chtěl
Zkrátka si zakupte kolik chcete příjímačů potřebujete.
Dělá se to ve verzi 1 výstup rk1k,2 výstupy rk-2k a 4 výstupy rk-4k a navíc verze 4 výstupy rk-4k sma s externí anténou pro lepší příjem a v balení vždy obdržíte + 2 klíčenky navíc.V balení 4 výstupového příjímače máte 2ks čtyřtlačítkových ovladačů ,v balení 2 výstupového příjímače jsou 2 ks dvoutlačítkových ovladačů apod.
Napájení příjímačů je 12V i AC,univerzalní použití viz.návod.
Cena není zas tak vysoká,ale máte klid na další leta....
Kvalitní ,levné a stabilní zařízení ,které opravdu k něčemu je.
Cowley
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 12:13    Předmět: Citovat
Děkuji OMA50 za vyčerpávající vysvětlení. Smile
Nejlepší koupit 3 kompletní sady (buď RK-4K nebo verzi SMA) a mít díky tomu 6 ovladačů.
Všechno si to naprogramovat a nakombinovat dle libosti.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 16:49    Předmět: Citovat
Díky za info, tyhle informace jsou na webu Satelu.
Ale co tam není a je pro mě to nejpodstatnější, jsem se zatím nedozvěděl. Jestli může čtyřtlačítko ovládat třeba čtyři jednovýstupový přijímače. Na co by mě asi byly čtyři tlačítka s příjmem jedním přijímačem se čtyřma výstupama? Já potřebuju ovládat z jednoho místa několik věcí na různých místech.
To znamená, zda jdou nastavit první a druhý tlačítko na jeden dvouvýstupovej přijímač a třetí tlačítko na samostatnej jednovýstupovej přijímač a čtvrtý tlačítko na další samostatnej jednovýstupovej přijímač.
A zda se dá taková sestava někde objednat a koupit. Nebo to koupit po jednotlivých komponentech.
Cowley, co to je to SMA? Na webu to nemaj, nebo to nevidím.
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 16:57    Předmět: Citovat
Ano, jde to.
Vyzkoušeno.
Jen počítejte s tím,že budete mít hromadu dalších ovladačů,které patrně nevyužijete jelikož jsou přibalené s příjímači automaticky.
SMA je označení pro příjímač s externí anténou pro lepší příjem.
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Takže vyspecifikovaná sada objednat nejde. No to moc profesionální zařízení nebo přístup není...
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:10    Předmět: Citovat
Objednat si můžete buď samostatné příjímače +kazděj má u sebe 2 ks ovladačů
a k příjímačům si můžete objednat vámi zvolený počet ovladačů
1024 ovladačů lze přiřadit ke každému příjímači
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:21    Předmět: Citovat
No a k čemu mi budou ty čtyři jednotlačítka a dvě dvoutlačítka? Rolling Eyes Potřebuju čtyřtlačítka. Asi půjdu do něčeho jinýho. V Bydžově je fabrika Toors - průmyslový vrata a tak zkusím někoho z jejich techniků. A je tady taky chlap, co dělá ve velkým Hormanna.
OMA50
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Objednejte si příjímače k nim ovladače čtyřtlačítkové a co zbyde vyhoďte nebo si nechte do rezervy
a máte to
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 13 2024, 19:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Z Hörmanna to samozřejmě snadno postavíš, ale počítej s poněkud (asi 10x) vyšší cenou.
