Platforma na generování SMS z internetu
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 0:24    Předmět: Platforma na generování SMS z internetu Citovat
Mám zařízení, který po WiFi pošle svůj havarijní stav na internet. Prosil bych poradit nějakou odzkoušenou free platformu, co by tyto zprávy přežvejkala do SMS a poslala na mobilní čísla, co bude mít v seznamu. Zkoušel jsem Sendiblue a Brevo, to je ale spíš na marketingový emailový kampaně. Email zase není tak úplně ideální.
Na netu jsem našel, že se na to co potřebuju používá Twilio, je bohužel placený.
Něco jinýho?
Jo kdyby šlo z internetu aktivovat GSM modul s datovou kartou, tak by to asi taky byla možnost ale až ta poslední.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 0:47    Předmět: Citovat
U O2 si můžeš poslat email na adresu ve tvaru: +420602456789@sms.cz.o2.com Přijde ti SMS, sice jen pár prvních znaků, ale třeba by ti to stačilo.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 10:15    Předmět: Citovat
Pouze glosa: při čtení dotazu jsem skoro zamáčkl v oku vzpomínku na doby, kdy (tuším všichni) operátoři umožňovali zdarma posílat SMS ze svých webů a dokonce na to existovaly nezávislé free programy.
To byly časy...
Ale jinak se máme stále lépe.
P.S.: tohle by použít nešlo? Není to ovšem free.
Ono dneska chtít od komerčních subjektů, aby něco bez skrytých úhrad* umožnily zdarma a navíc to spolehlivě fungovalo, je skoro z říše scifi.
(*) např. dnes tak "normálního" šmírování
P.S.2: tady je nějaký, snad ne tak starý přehled možností SMS z webu.
Jinak dle mého názoru bych asi rovnou preferoval ten GSM modul. Je to přímá cesta beze všech řetězových obezliček (kde stačí, aby se podělal jeden článek) a při vhodné volbě tarifu je to téměř zdarma.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:31    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nejsem u O2 ale zkusil jsem to. Nic mi nepřišlo. Ale stejně by to asi neřešilo můj problém.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 11:35    Předmět: Citovat
Tak posílej email.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Na různé zakázky používáme v práci modemy GSM-BGS5-EEN. Komunikuje se s nimi přes ethernet pomocí textových AT příkazů. Jsou použitelné pro obecné zasílání SMS dle programu, který si případně napíšete. Vzhledem ke komunikaci přes ethernet se dají připojit i na internet.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:08    Předmět: Citovat
Zadarmo to asi nebude, ale su nejake sluzby, ktore umoznuju posielanie sms cez nejake ich api, alebo, kedze sme na elektro fore esp + gsm modul.
pripadne nejake raspi + gsm modul
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Záleží, zda jsi za to ochoten platit Smile T Mobile snad umožňuje, když si to u nich zapneš, pak doručovat SMS z emailu zdarma, Vodafone to úplně vypnul.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:18    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tak jsem se zaregistroval a dal na jejich chat dotaz, jestli to co chci ten jejich SMS Manager umí.
Došla odpověď "Dobrý den, ano, je možné sestvit HTTP požadavek, který odešle SMS. Zde je odkaz na dokumentaci: https://smsmanager.cz/api/http". Jenže z tý dokumentace nejsem vůbec moudrej, takže nemám páru, jak to udělat.
JirkaZ napsal(a):
Jestli myslíš použít nějakej modul pro Arduinisty, tak s tím je pytel problémů. Mají většinou G2 a G3. G3 zařízli už před dvěma roky, G2 má taky skončit do cca 4 let. No a G4 to většinou neumí.
Navíc recenze tvrdí, že ty moduly jsou "na heslo" někomu chodí, někomu né hlavně kvůli strašnýmu (až několik A) odběru při registraci a vysílání. Prý PRCák těžce poddimenzoval napajecí cestu na desce. No to je na baterkový napájení nesmysl.
To matahari: Psal jsem, že email není ideální. SMS přijde každýmu ať má jakejkoliv mobil jakkoliv nastavenej.
Nebo jsi myslel něco jinýho?
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:21    Předmět: Citovat
V alarmu mám GSM modul Siemens a chodí naprosto spolehlivě.
Bohužel teď ho nemám po ruce, takže nemůžu upřesnit typ. Co to umí nebo neumí zatím neřeším, SMS to odesílá spolehlivě a myslím, že i bude. Edit: jo, ty jsi myslel 2G, 3G a 4G (LTE), aha. No, píšou, že v roce 2028 2G ukončí, ale jak to opravdu bude, to se teprve ukáže.
Každopádně bys ho musel někde shánět, protože už se tuším nevyrábí...
Edit: bez záruky by mělo jít o Siemens TC35 (nebo TC35i).
Jinak impulsní odběr bude u všech GSM modulů velký. Důvodem je navazování spojení s BTS, kdy to (zejména zpočátku) vysílá max. výkonem. To by měl řešit pořádný elektrolyt (případně i superkapacitor) paralelně k napájení.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 18 2024, 12:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:31    Předmět: Citovat
Odkazovaný GSM modem od SEA Praha, který jsem zmínil je také spolehlivý, ale cenově je to spíš pro profesionální použití.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Podle mého názoru to jejich rozhraní funguje tak, že se prostě na příslušný odkaz tj. v případě Send
https://http-api.smsmanager.cz/Send
zašlete z klienta GET požadavek, který obsahuje použité tím odkazem podporované parametry, které se uvádějí oddělené znakem &. Obecný popis pro použití GET metody při HTTP dotazech viz tento odkaz.
Takže to bude zřejmě něco jako viz příklad níže.
kód:
https://http-api.smsmanager.cz/Send?apikey=XXXXXX&number=420777111222&message=text&gateway=lowcost
Naposledy upravil Valdano dne čt leden 18 2024, 12:56, celkově upraveno 2 krát.
matahari
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Zachytil jsem, že máš veřejnou IP a nejspíš i nějakou doménu.
Na serveru, kde mám také email na vlastní doméně, jsem kdysi vyhodnocoval kamerový RTSP stream a případně poslal jednoduchý jednořádkový email:
kód:
echo "Naruseni prostoru" | mail -s "Pozor, naruseni prostoru" me@mujemail.cz
Na telefonu jsem používal pouze pro tuhle schránku extra aplikaci s dost razantním a bez potvrzení se opakujícím zvukem.
Ale budiž, když máš požadavek na SMS.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Ještě bych to závěrem shrnul, jak to vidím já (s těmi modemy):
1) spolehnout se na 2G a sehnat někde ten Siemens TC35 či podobný. Je k němu úplně všechno včetně Arduino příkladů.
2) dodělat nějakého levného PRCáka.
3) koupit profi modem třeba už s 4G (LTE), náklad tak 3 až 4 kKč a doufat, že zase bolševik ruku v ruce s korporáty něco za rok neudělá úplně jinak. Holt spotřební kolotoč, který zmiňuju v jiném vláknu. Levnější cesta, ovšem s větším podílem vlastní práce by mohla být třeba tady (vypadá to docela "průmyslově", ale nezkoumal jsem blíže).
4) nezapojoval bych do věci další svévolné subjekty, tzn. do toho patří všechna webová řešení závislá na někom. Je to obdoba úchylnosti zvané cloud a budeš něčím otrokem... Jo, změnil jsem názor (resp. se mi rozsvítilo), jakkoliv jsem původně tuto cestu uvedl výše.
Všechno záleží na požadavcích a kapse. Jako obvykle nepíšeš, zda se jedná o hračku, nebo o "mission critical" zařízení, či něco mezi tím.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt leden 18 2024, 13:39, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 12:56    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Kdysi jsem měl od T-Mobilu opačnou funkci, SMS do emailu.
Jenže i kdyby to měli funkční, zatím jsem ani nezkoumal, jak pošlu z toho mýho ESP email aby se to někde přechroustalo na textovku.
Na netu jsem našel pár příkladů, třeba tohlehttps://www.youtube.com/watch?v=ImVK5cGVrpQ&t=313s Jenže to má napsaný v Java kterou neumím a když jsem to zkusil zkompilovat v Expressiv IDE, tak to na ESP-01S vůbec nic nedělalo (vypadá to že to je na starou ESP-01 s menší flash a mírně nekompatibil) a na Wemosu D1 se to neustále točilo do Watch Dog.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
