S: Havirov/Ostrava -> Praha
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Přivezu, nakoupím, odvezu
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 17:51    Předmět: S: Havirov/Ostrava -> Praha Citovat
Nemel by prosim nahodou nekdo cestu z Havirova ci Ostravy do Prahy? Vubec to nespecha v horizontu mesicu ci pul roku. Jedna se o prevoz stareho radia, zadna vzacnost, ale prepravnim sluzbam bych to po predchozich zkusenostech nesveril (zejmena kdyz vim, jak se chovaji k zasilkam typu "krehke").
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 18:06    Předmět: Citovat
Hmm... PPL? Citace Habesana: "Na první pohled to vypadá, že rádio došlo v pořádku.
K podrobnějšímu zkoumání se snad dostanu někdy později.
Přiznávám, že jsem poněkud podcenil, jak je Máj objemný."
Vznes dotaz jak mu došel Máj přes PPL. Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:00    Předmět: Citovat
No hele na to se nespolehej. Mel jsem ted v praci varku parnich generatoru dovezenych PPL i DPD a vsechno bylo nejakym zpusobem rozbite. A to jsou docela bytelne pristroje, hmotnost cca 8kg.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:22    Předmět: Citovat
Já nevím. To rádio vážilo 23,3 Kg a byla to docela velká krabice. No.. dost jsem to vycpal tak to asi přežilo. A dokola jsem nalepil šipky kde to má vrch. Ale spíše se s takovým těžkým a velkým balíkem špatně háže tak přežil.
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 20:38    Předmět: Citovat
PPL mi jen natukla sporak zespodu ,ze sem si toho vsim az pri instalaci, tak sem ten plech vyklepal, za to srani s vracenim a dokazovanim by to nestalo...
Aktualni prihoda se tykala vanocniho balicku pres DPD, ktere se nejak odmlcelo a kdyz ani 14 dni po vanocich nic neprislo, tak sem je kontaktoval, kde ze se to jako flaka a dostal tuto kouzelnou odpoved:
Dobrý den, pane ---,
dle sledování v systému byla zjištěno, že u zásilky došlo během přepravy k poškození a zásilka musela být na depu ekologicky zlikvidována.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.
S přáním pěkného dne,
Odesilatel to komentoval slovy:
Bohužel naše dopravní společnosti nejsou vždy vstřícné, když na krabici je napsáno: pozor křehké…
Na druhou stranu chapu, kdyz zminoval kolega, ze kdysi v nake takove zasilkovce dal na depu 12-tku brigadu a mel ke konci dne uz zada tak v prdeli, ze se taky s tema krabicema neshybal dolu a proste to kontrolovane posilal volnym padem Smile
Jinak to radio mozna bude mozne v dubnu priblizit do Brna, to uz neni zas tak divokej vychod, tam uz se tak nebojim Smile
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:02    Předmět: Citovat
Tak ten Máj je docela velký a krabice měla na délku 80 cm. Na výšku téžtak a na hloubku podobně. Ale tady v kontejneru se válí spousta bublinkové folie, polystyrénu a takového toho zataveného vzduchu v plastu. Taky tak velké krabice. Na spodek jsem dal desku z plovoučky a na vrch polystyrénovou desku asi z pračky nebo sporáku. Takže když jsem to oblepoval tak jsem s tím koulel na všechny strany a skoro se to ani nehlo. Tak to asi proto přežilo. Smile
 Velikost:  63.48 kB
 Zobrazeno:  78 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:11    Předmět: Citovat
Hm, ten Maj je/byl v docela hezkem stavu. Me prosel rukama naky v horsim stavu, tusim ze s kozenkovym povrchem, ale bylo to velike, nemel bych to kam dat, tak sem ho tehda zlikvidoval. Mozna mam este nekde ty plexi stupnice...
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2024, 21:43    Předmět: Citovat
To je ilustrační fotka. Ten můj ale vypadal podobně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Tesla Máj, viz. teletym.g6.cz /623A, má objem cca 90 litrů, při hmotnosti cca 20kg to znamená hustotu cca 0,2 kg/dm3.
S krabicí vyplněnou polystyrenem vzrost objem na nějaký 200 nebo 300 litrů, to znamená hustotu menší než 0,1.
S něčím takovým už je poněkud obtížné házet.
Taky už mi rozličné přepravní společnosti lecos rozbily, ale stejně si myslím, že to byla chyba odesilatele, který podcenil, jak velká jsou to hovada.
A zásadně si nechávám doručovat na výdejní místo.
RayeR
PříspěvekZaslal: po leden 22 2024, 23:11    Předmět: Citovat
BTW jak ste to pri tom posilani resili s lampama? Byly normalne v paticich nebo nekde zabalene zvlast? Ja bych je asi zabalil tluste do bublin a vlozil dovnitr bendy, v paciti hrozi vypadnuti pri narazu hlavou dolu nebo ze se mohutny elektrodovy system uvnitr lampy utrhne nebo aspon na dratkach ohne (to se netyka tolik tech menisch lamp)...
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 18:23    Předmět: Citovat
Tak já osobně bych byl také pro jejich vyjmutí a zabalení po jedné, protože bublin není nikdy dost, ale nemohl jsem si vybírat.
Byl jsem rád, že mi ho Míra vůbec poslal, a že ho nenechal v bedně k sešrotování.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Jak to? Stačilo napsat ať je vytáhnu.
Ještě jsem mohl přibalit hromadu náhradních s nálepkama o měření, ale říkal jsem si, že nejsou zase tak vzácné.
Byly vyhozene u toho Máje a ještě je mám.
Takže došel v pořádku přes PPL? Pokud ano tak to zase nejsou takové hovada.Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 18:01    Předmět: Citovat
Tak je to zkušenost pro příště.
(A až je budu předávat další generaci, tak už možná vzácné budou.)
Tak třeby ty plexisklové stupnice, alespoň první pohled, přežily.
Já vážně nevím, kdy se k tomu dostanu, takže okamžik, kdy uvidím magické oko v provozu na vlastní oči, se odkládá na neurčito...
MiraSt
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 18:47    Předmět: Citovat
Nebudou. Ti co je žhaví mají i náhradní, ti co vystavují je mají taky. Ostatní elky jsou na vyhození. Čas sbírání staré elektronkové techniky je za námi. Teď se sbírají mobily, PC a jiná postmoderní elektronika.
RayeR
PříspěvekZaslal: so únor 10 2024, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to je taky otazka, jak dlouho tahle retro vlna 386 za litr na zidoaukru potrva, tech par boomeru se nasyti nebo je to zas prestane bavit a tem mladym to uz nic nerekne. Za nakych 10-20 let zas muzou bejt plne popelnice Wink O ty radia taky moc mladych zajem nema, cest vyjimkam.jako treba peca...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Přivezu, nakoupím, odvezu Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
