jak uz bylo zmineno, operatori takovou funkci nabizeji, u tmobile se to musi aktivovat a nastavit pravidlo v emailu, sice je tam omezeni asi na 100 zprav za den, pouzivam funguje ...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 18 2024, 19:28 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jako obvykle nepíšeš, zda se jedná o hračku, nebo o "mission critical" zařízení, či něco mezi tím.
No přivolávač na krk či do kapsy až se zase příbuzná zasekne ve sklepě či vytvoří jinou příhodu. Takže něco mrňavýho na baterku co stále čeká v deep sleep na tlačítko pak vyšle zprávu (v podstatě kamkoliv) tam to přežvejká do SMS a pošle. Něco takovýho jako ten odkaz na Trubce, co jsem dával.
Ty Thalesácký Cinteriony nejsou až tak drahý, otázka je, jestli s tím dokážu hnout. A LGA provedení taky není na bastlení ideál.
Obávám se, že jsem zase něco slíbil a asi to jen tak levou zadní nezvládnu. _________________ Jirka
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2422 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 18 2024, 19:55 Předmět:
Různá hotová řešení v podobě ať už SOS tlačítka pro seniory nebo různé chytré náramky apod. existují. Některá umí přijmout hovor a zatelefonovat, umí detekovat pád, mají měření tepu, umí posílat SMS a tam kde je dostupný signál GPS poskytují i pozici, mohou být napojena na výjezdovou službu, existují v různých provedeních na ruku, na krk i do kapsy. Na ovládání nejsou složitá. Běžně fungují na jedno stisknutí. Mohou být napojena na Wifi tj. stačí různé hůře dostupné prostory pokrýt signálem Wifi a SOS tlačítko nebo chytrý náramek, který bude mít senior stále u sebe se pak už postará o přivolání pomoci v případě potřeby.
Naposledy upravil Valdano dne čt leden 18 2024, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt leden 18 2024, 21:14 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Celeron: ale na tohle přece existují hotová zařízení, podívej se třeba sem.
Jsme na bastlírně. Nebyls to nedávno zrovna Ty, co jsi tu při nabídce komerce tímhle argumentoval?
Navíc chtěl jsem prvoplánově udělat vícekanál pro jiný účel a ten Panic Button jsem chtěl použít jako inspirační základ a při tom ho později udělat jako vedlejší produkt jednokanál pro tu mojí přibuznou.
No a taky jsem myslel, že se něco novýho naučím. Jako třeba co jsem dělal nyní, server a klient pro vzdálený sledování teplot, pochybuju, že něco podobnýho s požadavky, co jsem měl, někdo vyrábí. Jo možná tak HW ale SW bych si stejně musel napsat sám. _________________ Jirka
