CB Prezident Harry II
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 15:44    Předmět: CB Prezident Harry II Citovat
Tahle CB po startu pomocným zdrojem v náklaďáku nelze vypnout, svítí displej, přepínají kanály, vysílá. Nejde zvuk, PTT v pořádku. Je na 24V takže při startu 24V asi přepětí i když by to baterie měla omezit. Takže procesor, že. Konec asi nevyhnutelný domnívám se. Vrtat se v tom je beznadějné pro mne. SMD.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:05    Předmět: Citovat
Nejspíš to bude něco jiného, vadný nf klidně, buď se to napájí nějak třeba přes průraz v něm, těžko říct. Procesor by to asi zabilo úplně. Musí se měřit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:23    Předmět: Citovat
Dík. Ale proč to nejde vypnout?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:31    Předmět: Citovat
On je to spíš President Harrison II s lcd displejem, ne? Ten má napájení spínané tranzistorem, ten je nejspíš proražený.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 16:52    Předmět: Citovat
Barry II, přepsal jsem se. 12/24V, má taky USB výstup. Takže vypínač jen ovládá zdroj? Na 12V teda běží přes proražený tranzistor?
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Tak to nemůžu sloužit, na Barryho schéma nikde nevidím.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:03    Předmět: Citovat
Škoda, do SMD ale vrtat v žádným případě nechci. Díky
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:05    Předmět: Citovat
Tak to dej někomu spravit Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:17    Předmět: Citovat
To asi majitel, já ani nevím komu. Kluk ji nemá dlouho. No nic..
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Podíval bych se na to, jen jsem trochu daleko...
servisní manuál je tady . . .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Děkuji, snad je II stejná. Jo, a ten satelit se dělal 1994, našel jsem fakturu.
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:32    Předmět: Citovat
ON/OFF blokuje XL4015, což je spínák generující 12V, takže ten bude KO, což se dá čekat, je první na ráně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 17:52    Předmět: Citovat
Je to nějak jinak. Na mikrofonu je pouze PTT a dolů/nahoru. Stejně je to jedno, když jsem teď podrobně zkoumal je vystřelený nějaký IC, nečitelně.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2024, 18:04    Předmět: Citovat
Zaky, třeba na tebe dojde až klukovi sdělím výsledek, ještě tu nebyl. Stojí ale 2600,-, takže oprava a pošta-asi nerentabilní. https://www.shop3000.cz/president/4090-president-barry-ii-1224v-vox.html
