Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6828 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 25 2024, 15:44 Předmět: CB Prezident Harry II
Tahle CB po startu pomocným zdrojem v náklaďáku nelze vypnout, svítí displej, přepínají kanály, vysílá. Nejde zvuk, PTT v pořádku. Je na 24V takže při startu 24V asi přepětí i když by to baterie měla omezit. Takže procesor, že. Konec asi nevyhnutelný domnívám se. Vrtat se v tom je beznadějné pro mne. SMD. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6844 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 25 2024, 16:05 Předmět:
Nejspíš to bude něco jiného, vadný nf klidně, buď se to napájí nějak třeba přes průraz v něm, těžko říct. Procesor by to asi zabilo úplně. Musí se měřit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 25 2024, 16:31 Předmět:
On je to spíš President Harrison II s lcd displejem, ne? Ten má napájení spínané tranzistorem, ten je nejspíš proražený. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 25 2024, 16:52 Předmět:
Barry II, přepsal jsem se. 12/24V, má taky USB výstup. Takže vypínač jen ovládá zdroj? Na 12V teda běží přes proražený tranzistor? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt leden 25 2024, 17:30 Předmět:
Děkuji, snad je II stejná. Jo, a ten satelit se dělal 1994, našel jsem fakturu. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt leden 25 2024, 17:32 Předmět:
ON/OFF blokuje XL4015, což je spínák generující 12V, takže ten bude KO, což se dá čekat, je první na ráně. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt leden 25 2024, 17:52 Předmět:
Je to nějak jinak. Na mikrofonu je pouze PTT a dolů/nahoru. Stejně je to jedno, když jsem teď podrobně zkoumal je vystřelený nějaký IC, nečitelně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
