Neznáme BFO
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 12:09    Předmět: Neznáme BFO Citovat
Nemáte niekto vedomosť o tejto konštrukcii BFO? Niekto ju dobastlil do prijímača Icom-R7000, ktorý ale už príjem SSB umožňuje. Je zapojená namiesto väzbového kondenzátora na vstupe IF obvodov a dá sa preklemovať vypínačom.
 Velikost:  298.09 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  291.24 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 12:59    Předmět: Citovat
To vypadá spíš jako (složitý) selektivní nf filtr, omezovač poruch nebo něco takového, než jako BFO což je jen oscilátor na +- mf kmitočtu.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 14:43    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
. . . s přepínatelnými charakteristikami a různými šířkami propustného pásma
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 14:57    Předmět: Citovat
no a práve preto sa tu prítomných znalcov pýtam, či niekto nevie čo to je, nepredpokladám, že to je konštrukcia len tak z hlavy, z niečoho zrejme autor vychádzal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 15:04    Předmět: Citovat
Je málo pravděpodobné, že se někomu na dálku podaří vyvěštit určení a zapojení nějakého unikátu. Navíc v přístroji zřejmě málo frekventovaném. Pro začátek bys asi nejvíc udělal, kdyby sis v měřítku ofotil rub a líc desky bez geometrických zkreslení a zpětně překreslil/oměřil schéma.
Může to být i nějaký konvertor RTTY, cokoliv.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 15:58    Předmět: Citovat
toľko času na to nemám, aj tak pôjde prijímač do pôvodného stavu, toto som chcel vedieť čisto len zo zvedavosti.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Dekodér kódovaných správ? Prečo by to nedal z hlavy? Veď sú to len bežné obvody zapojené do väčšieho celku. Bez indukčnosti, bez zložitého ladenia.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 18:40    Předmět: Citovat
Obraceč hovorovýho spektra? - kdysi se to hodně používalo na znemožnění poslechu nepovolanou osobou.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
utajovač ?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:42    Předmět: Citovat
Třeba toto:
KTE 7/94
Musíš mít dva stejné kousky pro komunikaci.
 Velikost:  66.15 kB
 Zobrazeno:  145 krát
 Velikost:  230.68 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  151.95 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Naposledy upravil barnodaj dne so leden 27 2024, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 13:19    Předmět: Citovat
Barnodaji a máš k tomu i druhou půlku ?
barnodaj
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Ještě nějaký text
Tato stavebnice se dá pravděpodobně koupit u firmy ELTIP z Pardubic
 Velikost:  224.67 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Naposledy upravil barnodaj dne ne leden 28 2024, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 19:43    Předmět: Citovat
jj, to je ono a dokonca funkčné. Nahral som si signál prevedený cez toto udělátko a pri spätnom prehraní cez obracač je to normálne zrozumiteľné. Takže to môžem s kľudným svedomím vypreparovať z prijímača von. Nechce to niekto za poštovné ?
