GPS lokátor - lze tohle na něco využít
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 20:12    Předmět: GPS lokátor - lze tohle na něco využít Citovat
Dostali se ke mě gps, které se používají pro lokaci přepravních kontejnerů. Je v tom sim karta. Dá se tohle ještě nějak jednoduše využít pro lokaci?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 22:04    Předmět: Citovat
Nějak to umí posílat polohu Smile Ten web, co je na tom uvedený, nenapoví něco?
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 22:13    Předmět: Citovat
Posiela to na servery vyrobcu, takze potrebujes mat zaplatenu sluzbu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
alebo si urobit vlastny firmware
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Tady je k tomu zařízení stručný datasheet. Přeprogramovat to zařízení vlastním firmware asi nebude zrovna jednoduchá záležitost tj. to bude spíš jen pro super hack machry. Wink
Podle popisu je to monitor, který v reálném čase přenáší data o čase, teplotě a poloze.
Přístup k datům bude přes https://tracks.sensitechccv.com/ ale tam je potřeba se přihlásit přes platný účet, který má zřejmě jen ten kdo má zaplacenou příslušnou službu k tomu a pokud nemáte účet tak se můžete zkusit dotázat akorát na veřejné sledování přes sériové číslo zásilky viz přiložený obrázek, ale tím, že je to konkrétní zařízení zřejmě už deaktivované, tak bez té zaplacené služby nebude k ničemu.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:53    Předmět: Citovat
Ta M95 je kombinace GSM/GPRS 2G. Na netu se to vyskytuje jako shield k Arduinu a tak se možná dají najít knihovny a příklady.https://www.soselectronic.com/pl/products/various/arduino-m95-gsm-gprs-shield-206447
Naposledy upravil Celeron dne pá leden 26 2024, 23:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:56    Předmět: Citovat
Aky je hlavny procesor? Pri troche stastia nieco normalne, na co su dostupne nastroje.
PříspěvekZaslal: pá leden 26 2024, 23:59    Předmět: Citovat
Má to komunikovat AT-čkama, takže procík je celkem vuřt.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:14    Předmět: Citovat
rnwb: ak je tam rozumne mcu, tak naco zbytocne davat dalsi, ked by sa dala pouzit doska ako je, len si tam das vlastny program. gps, a ten modem su bezne, takze zbuchat komunikaciu nebude zlozite
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Ved hovorim, ze ak je tam nejaky normalny procesor, tak by nemal byt problem do neho vytvorit a naprogramovat vlastny program. Je to celkom pekne doska s tym GSM modulom, snimacom teploty (pekne oddeenym v rohu) a osvetlenia. Vidim tam aj vyvedene nejake kontakty, asi na programovanie a debug.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 15:56    Předmět: Citovat
sorry, to mala byt reakcia na celerona.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 16:41    Předmět: Citovat
A jste si jistí, že to má GPS? M95 je přeci jen GSM/GPRS. A co v tom je za procík nám snad tazatel napíše.
S nějakým hackováním bych byl pesimista. Chtěl jsem před časem hacknout krásnej japonskej A3 plotter Graphtec na Z80 s programem v epromkách a k tomu reverzovaný schema. Byly k dispozici všecky nástroje jako disasembeler, logickej analyzátor Schlumberger, co sypal přímo instrukce za reálnýho chodu. Lámal jsem to skoro měsíc a nakonec jsem to vzdal, japonec používal naprosto příšerný návraty z podprogramů, kde se RETovalo podle výsledků v podprogramu podle adresních tabulek za instrukcí call xxxx. Tolik jsem zase ten plotter nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 16:53    Předmět: Citovat
Satelitní lokalizaci to vůbec nemá. Takže v názvu tématu by mělo být spíš "GSM lokátor". Má to jen GSM/GPRS/EDGE, čidlo teploty a intenzity světla. Podle datasheetu je Location Method: Cellular což znamená, že pozice se získává z buněk mobilní sítě viz základní lokalizační metody v GSM. Přesnost z hlediska určování polohy nebude nic moc, ale pro účely, ke kterým je to zařízení určené, není přesnější poloha potřeba. Takže v místech se slabším pokrytím bude nepřesnost pozice klidně i několik km.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pozor, nie hackovat existujuci kod, ale naliat tam novy. Ten modem ide cez klasicke at prikazy, senzor svetla je tiez nejaka bezna vec, takze si komplet urobis novy program podla toho, ako je to zapojene na piny.
Ja som si tak "hackol" predny panel na starom magio boxe. Riadiaci bol atmega88, k tomu pripojeny klasicky ir senzor, tlacidla, ledky a displej riadil nejaky standardny obvod, takze stacilo si zmapovat piny a urobit program podla seba.
PříspěvekZaslal: so leden 27 2024, 21:51    Předmět: Citovat
Celeron: Ten kod mohl pochadzat z nejakeho kompilatora.
Tu sa ku kodu nedostanes a hlavne je to zbytocne.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
