Floppy 5.25" IBM YD-380 cez Arduino
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 16:28    Předmět: Citovat
Takže po zabitom víkende som dospel k poznaniu, že z 34 žilového káblu sú štandardné piny: 8 /index, 18 /direction, 20 /step, 22 write data, 24 /write gate, 26 /track 0, 28 /write protection, 30 read data, 32 /side select.
Piny 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 34 sú neštandardný bordel.
Po zmene jumperov z DS 1 na 0 je vo windowse aj mechanika A, ale čítať z nej nevie. Po vložení diskety sa mechanika roztočí, ale po zamknutí sa zastaví. Zotrvačník sa otáča ľahko, nie je zaseknutý. Disketovku mámm na konci dva krát krýženého káblu. Terminátory sú osadené.
Ešte je otázka, jak veľké diskety tá mechanika dokáže čítať. Mám tu disketu Double Sided High Density 1.6MB Soft Sector 96TPI. V biose je na výber 360k, alebo 1.2M.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2024, 18:54    Předmět: Citovat
Máš SZ.
