Hledám Návrh napájení ESP8266 relé v systému URMET - Praha
bohemia
Založen: Feb 05, 2024
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 14:27    Předmět: Hledám Návrh napájení ESP8266 relé v systému URMET - Praha Citovat
Hledáme profesionála, který je schopen navrhnout / poradit způsob napájení ESP8266 relé s wifi v systému domovního telefonu URMET, model 1083/19.
K dispozici je toto relé: https://hadex.cz/m431e-modul-rele-wifi-s-esp8266-napajeni-5-80v/
System URMET je zde.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 16:22    Předmět: Citovat
A co chceš vymýšlet? Modul s ESP má napájení 8 - 80 V a URMET 36 - 48 V (podle dokumentace). Tak kde je problém? Upset
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 16:50    Předmět: Citovat
Jedna věc je napájení modulu WiFi relé a druhá co bude takové relé ovládat?
Možná jde o to, aby se přiblížením telefonu nájemníka do dosahu WiFi relé daly otevřít například vstupní dveře ?
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:22    Předmět: Citovat
Doma testováno na 48V a vše funkční. Po zapojení k Urmetu ESP modul odešel. Netuším proč, vše zapojeno správně. Nejsem expert, rád si nechám poradit.
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Ano, jde o otevírání vstupních dveří přes mobilní telefon.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:30    Předmět: Citovat
Určitě není možné připojit modul WiFi relé přímo na BUS LINE Urmetu.
Chce to minimálně samostatný zdroj, třeba nějaký MEANWELL 12V.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:35    Předmět: Citovat
Chce to kouknout do rozvaděče v domě a podívat se, jaké zdroje tam jsou již osazené.
Minimálně 1083/20A a pak určitě ještě nějaký, který bude napájet systém blokování dveří (zámek v zárubni, elektromotorický zámek apod.).
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:40    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Vycházím z toho, že Urmet prodává své relé, které takto zapojené je. Viz zde.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 17:47    Předmět: Citovat
No na odkazu z Hadexu je taky napsáno na jedné straně 8-80V a v odkazu 8-30V.
Tak aby se v tom pak "čert" vyznal. Smile
Na BUS sběrnici bych to nepřipojoval z principu - běhají po tom namodulovaná "data" audio/video/kódované volání apod.
Pro připojení přímo k BUS tam budou mít nějaký nějaký "filtr", který ty ale nemáš.
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:03    Předmět: Citovat
Na jedněch dveřích mi ESP modul takto funguje. Na druhých dveřích modul odešel. Napadlo mě, jestli to není nějakou špatnou součástkou (při testování jednoho takového ESP modulu doma mi už při napětí 30V jedna součástka na desce shořela).
To že to jejich relé je 100% kompatibilní chápu, něco na tom může být.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:22    Předmět: Citovat
A co je v tom WiFi modulu na vstupu od napájení za "brouka"?
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:39    Předmět: Citovat
Nevím přesně na co se ptáte, nějaký popis modulu jsem našel zde.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Označení tohoto osminohého "brouka".
 Velikost:  15.16 kB
 Zobrazeno:  77 krát
bohemia
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:55    Předmět: Citovat
V reálu není nijak popsaný, netuším.
Cowley
PříspěvekZaslal: po únor 05 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Ach jo Sad
A na kolik voltů je ten vysoký první kondenzátor?
Naposledy upravil Cowley dne po únor 05 2024, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
