Identifikace korekčního předzesilovače
lukpfe
Založen: Aug 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 7:52    Předmět: Identifikace korekčního předzesilovače Citovat
Ahoj
Můj starý NF zesilovač je osazen korekčním předzesilovačem, ke kterému bych potřeboval schéma a osazovací plán. Je to z dílny ELEKTRONIKA PRAHA (HiFi klub Svazarmu). Jedná se pravděpodobně o něco podobného transiwattu 40, možná nějaký jeho předchůdce. Na desce jsou 3 tranzistory/kanál, regulace balanc, hlasitost, basy, výšky. Jediný identifikátor je číslo na DPS: 720 418. Deska má skoro čtvercový tvar. Neví někdo, co to je? Popřípadě alespoň schéma?
Díky Lukas
 Velikost:  278.54 kB
 Zobrazeno:  91 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Ono i celkové foto z druhé strany .....
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 8:11    Předmět: Citovat
lukpfe napsal(a):
Jedná se pravděpodobně o něco podobného transiwattu 40, možná nějaký jeho předchůdce. . . . Jediný identifikátor je číslo na DPS: 720 418
bude to pravděpodobně varianta TW40, protože konec TW40 má číslo 720 419
TW40 junior
lukpfe
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 9:06    Předmět: Citovat
TW 40 má DPS takový obdélníkový podlouhlý a má o jeden tranzistor na kanál víc.
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 10:35    Předmět: Citovat
proto by bylo vhodné, to vyfotit celé a z obou stran . . .
. . . jaké číslo desky má ten tvůj konec ?
lukpfe
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 7:45    Předmět: Citovat
Foto svrchu. Potenciometry a přepínač vstupů jsou připojeny vodiči.
 Velikost:  272.97 kB
 Zobrazeno:  114 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 8:03    Předmět: Citovat
Kdybys raději napsal k jakému bastlu to je a vyfotil celé heblo . Vypadá to na použití desky elektroniky v "domácí" konstrukci .
lukpfe
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 8:18    Předmět: Citovat
Je to v domácí konstrukci, kterou postavil otec asi před 40 lety. Je použitá originál DPS, jinak konstrukce je samodomo. Zbytek zařízení není vůbec pro identifikaci zapojení důležitý, stejně tak provedení montáže. Co to je korekční zesilovač a k čemu slouží tady každý ví.
Jde jen o tento modul a jeho schéma.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 8:28    Předmět: Citovat
Korekčních zesilovačů je hafo druhů .... i na kombinaci RIAA a tonových korekcí je tam toho mnoho , ještě by to mohlo být pro použití míchání dozvuku atd. ..
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 9:22    Předmět: Citovat
mrkni na Transiwatt TW30G . . .
. . . myslím, že to ono, porovnej schéma s tvojí deskou.
deska je trošku jiná ale schéma přibližně sedí . . .
lukpfe
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Díky moc. Obvodově to vypadá opravdu dost podobně. Nicméně nějaké rozdíly tam jsou, hlavně v té TW30 jsou Ge tranzistory, já mám Si a některé jiné součástky mají očividně jiné hodnoty. Ale princip zapojení odpovídá.
To moje bude nějaká asi nějaká "modernizovaná" verze TW 30.
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 9:40    Předmět: Citovat
lukpfe napsal(a):
. . . nebo první varianta TW40 . . . která už je s křemíky.
i číslo té desky by skoro odpovídalo.
lukpfe
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Možná i tak.
fitor
Založen: Jan 21, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Ahoj, abych neotvíral nové téma.
Mám tu tento plošňák, taktéž bych potřeboval schema, jak to vlastně zapojit.
Datem je to někde před/s TW 3.
Dík
 Velikost:  269.62 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  286.07 kB
 Zobrazeno:  25 krát
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 23:42    Předmět: Citovat
Tak tohle je "univerzální tranzistorový stereofonní předzesilovač" podle HaZ č.1/1967.
