Samsung ue49k5672 smart obrateny obraz
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 14 2024, 17:45    Předmět: Samsung ue49k5672 smart obrateny obraz Citovat
Dobry vecer .
Po vymene mb do tv samsung Samsung ue49k5672 mam obrateny obraz
ako sa to riesi?
myslim ze vstupom do SM ?
prosim o strucny navod
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 2:46    Předmět: Citovat
pokial si dal taky isty mainboard ako tam bol predtym obraz nemoze byt obrateny, avsak ak si laboroval a praskol tam mb z inej rady nuz potom sa necuduj.
Do serv. menu sa dostanes bud serv. dialkovym alebo mozno u tohto modelu funguje notoricky znama tlacitkova postupnost.
mario111
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 6:37    Předmět: Citovat
okrem zmeny obratenia obrazu je potreba tam eate nieco menit?
ano nova funkcna doska je z mensieho TV
Smile
jandur
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2024, 9:57    Předmět: Citovat
nemam presne nastudovany tento typ tv, a pravdupovediac ani sa mi nechce (chyba motivacia Very Happy ), ale u niektorych samsungov je potrebne pri zmene uhlopriecky ale aj typu panela menit veci aj na doske. najlepsie by bolo keby si vedel presne s akym panelom fungovala ta doska a v servisnom manualy si potom dohladas vsetko ostatne. je mozne aj to ze bude stacit len v servisnom menu zmenit typ panela.. kazdopadne pred kazdou zmenou v SM si pre istotu vsetko pofot a minimalne si urob backup eeprom
mario111
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 13:48    Předmět: Citovat
stacilo zmenit typ panela a vsetko fungovalo
dik za rady
Smile
jandur
PříspěvekZaslal: út únor 20 2024, 16:06    Předmět: Citovat
dufame ze si adekvatne tomu nastavil aj sw model aj boom model a taktiez front color
mario111
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 17:27    Předmět: Citovat
tak to ani nee...ale obraz uz bol ok ...aj ked skusal som ho iba chvilku
zda sa ze vsetky funkcie funguju , v com moze byt problem
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:30    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
front color mam U-S-K55-49..to som nemenil, sw model a boom model tu nevidim
Smile
