Uhlova bruska Bosch GWS 9-125 S smrdi
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:23    Předmět: Uhlova bruska Bosch GWS 9-125 S smrdi Citovat
Doniesli mi uhlovu brusku Bosch GWS 9-125 S, ze smrdi. Naozaj smrdi spaleninou. Odpojil som motor od reguacie a skusil zapojit cez 150W ziarovku. Ziarovka svieti naplno, motor len poskoci a bzuci.
Asi rotor v prdeli, ze?
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Zkus ho (zcela samostatný bez regulace) rozběhnout na nižší napětí (desítky V) z normálního ss lab. zdroje.
Pokud bude velký odběr a mohutné jiskry na komutátoru, je to jasné...
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:44    Předmět: Citovat
Na DC sa rozbieha velmi neochotne, pri 25V treba niekolkokrat pripojit napatie, aby sa roztocil. Ked sa roztoci, tak nebezi plynulo. Zerie vela (aj pri 6A svieti prudove obmedzenie na zdroji).
Iskry som nevidel, ale na komutator poriadne nevidiet. Rozoberiem to, mozno bude vidiet aj spalene vinutie.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:50    Předmět: Citovat
taketo stroje, ak su zdrave, tak na 24V DC pekne točia. Toto je zjavne na vyhodenie.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 20:51    Předmět: Citovat
Rotor sa da kupit za 20 eur, otazna je ochota majitela do neho investovat.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:03    Předmět: Citovat
Jen tak pro zajímavost: co je na štítku stroje za zemi výroby?
Na modrou řadu Bosch nedám dopustit a podobný problém právě u ní se mi zdá dost vzácný...
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:08    Předmět: Citovat
Skus si tipnut. Bude ti stacit jeden pokus...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Já vím, já vím. Mohu to říci?
Jinak úhlové brusky Narex 150mm se rozbíhají už od cca 4V DC - kdysi jsem sem dával i VA tabulku.
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Hm. No jo, co čekat.
Zmíním se příležitostně komusi v hierarchii Bosche (i když se vůbec nic nezmění, on to ví a stejně s tím nic nenadělá).
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 11:51    Předmět: Citovat
Tak je to spalene kompletne aj so statorom. Alebo moze byt ten rotor dobry?
 Velikost:  191.67 kB
 Zobrazeno:  97 krát
 Velikost:  92.35 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  131.1 kB
 Zobrazeno:  78 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 12:19    Předmět: Citovat
Rotor vypadá dobře. Pro jistotu ho ještě proměř.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Bohužel úhlová bruska nasává díky chlazení i železný prach. Ten časem prorazí stator do plechů. Jeden průraz nepoznáš, třída spotřebiče II. Ale druhý průraz už způsobí tohle.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Meral som indukcnost cez protilahle lamely komutatora. Nameral som od 1,2mH po 0. Predpokladam, ze by mali byt hodnoty rovnake. Takze to rotor neprezil.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 13:46    Předmět: Citovat
To je zřejmě kompletně na odvoz do sběrného dvora.
Já úplně nevylučuju, že stroji uživatel dal "koprovku" (např. opakovaně činnost až do zablokování kotouče apod.).
Znáš ho osobně a můžeš to vyloučit?
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Rotor aj stator stoji po 20,21 eur + 6,03 eur doprava. Za 62 eur sa predava nova. Takze sa to vyhodi. EU ekologia v praxi.
Pretazovanie vylucit nemozem. V profesionalnom naradi by som ocakaval tepelnu poistku.
