Uhlova bruska Bosch GWS 9-125 S smrdi
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Tak tepelná pojistka jedině asi nevratná (s ohledem na konstrukci stroje) a pouze pro stator.
Lépe na tom jsou varianty s regulací - ta totiž při zablokování kotouče vypne.
Ale zase - když se třeba rozbrus s regulací trápí velkým zatížením při nízkých otáčkách, tak mu to taky nedělá dobře (nechladí se).
A rozbrusy Bosch mají tzv. "konstantní elektroniku", jinými slovy udržují otáčky při zatížení, čili motoru přidají, takže velká ztráta při malém průtoku chladicího vzduchu.
Prostě když se (případně) zkombinuje necitlivost uživatele se stále klesající kvalitou výrobků, je vymalováno.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Toto regulaciu ma, takze nejaka elektronika tam je (zaliata). Stacil by termistor k statoru a elektronika by to mohla vypnut.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 14:53    Předmět: Citovat
Aha, blbě jsem se podíval na typ. Tak možná je to skoro totéž, co mám já (ale oni jich dělali víc a označení se lišilo jen mírně).
Každopádně ta moje není od PRCáka (nemám ji po ruce, ale mám dojem, že je ještě vyrobená v Říši), dostala zabrat už docela dost a stále běhá.
Jo, termistor nebo jiné čidlo by tam asi být mohlo, ale proč vlastně, když potřebujeme prodat nový výrobek (který bude mít ještě o chlup nižší životnost, zato bude popisovaný v superlativech)...
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 9:13    Předmět: Citovat
Celé zbytečné , úvodní příspěvek stačí pro vše a cestu na SD . Na tu žárovku se to postupně bez kotouče rozběhne , když při ručním pootočení se ukáží stavy jako u krokáče není co dál řešit .
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Keby nebol spaleny aj stator alebo keby nova bruska bola drahsia, tak sa oprava oplati (vsetky diely sa daju kupit). Alebo keby som si ju opravil pre seba - lenze ju nepotrebujem.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:18    Předmět: Citovat
U tehle hraček jsou věci . Již dvakrát se mi stalo , že motor odešel po výměně uhlíků .... A to jsem je zabrousil a nechal čas běžet naprázdno , pak tři zapnutí a šlus . Co potom říct tomu , co mu to i zadara děláš ....
