Nelze se mi dovolat.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 19:09    Předmět: Nelze se mi dovolat. Citovat
Hezký večer všem. Řeším tenhle problém už na druhém telefonu. Volal mi kolega z práce z jinýho telefonu, že jestli náhodou z někým nevykecávám, že se mi nemůže dovolat, že po jednom zazvonění to padne do obsazovacího tónu.
Telefon je Motorola Moto G84 g, pár týdnů starý. Žádný blokování čísel nepoužívám. Před 14-ti dny se mi normálně dovolal. Zatím jsem to vyřešil stejně, jako na jiném telefonu - kdy mi takhle blbl jiný kontakt - že jsem jej vymazal a zadal znovu. Tak nevím, jestli Google zase nevymýšlí nějaký bejkárny, nebo je to nějaká pitomá vlastnost Motorol (ten druhý mobil byl taky Motorola, ale G82).
V aplikaci telefon jsem zkoušel číslo zablokovat a odblokovat a nemělo to žádný vliv - jen výmaz a opětovný uložení.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 20:30    Předmět: Citovat
Známá měla stejný problém, nemohl jsem se jí na ajfoun dovolat. Zpátky to šlo. Pomohl restart toho ajfounu
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 20:46    Předmět: Citovat
https://debaty.net/discussions/2907077-mobily-budou-k-necemu
Вот техника большая.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Yarda1 na debaty.net napsal(a):
Do třetice všeho dobrého. Známý má služební mobil (snad pracuje jako řidič firemní dodávky), kdosi mu volal, on to nemohl hned vzít, tak volal zpátky, snad se mu někdo ozval, ale nic nechtěl a ten známý pak zjistil, že z mobilu má vyluxované všechny kontakty.
A teď tu o Červené Karkulce... Jinak - jak s tématem souvisí diskuse o něčem jiném a s asi 70 odpověďmi?
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Takže jinak: Jelikož mě převeleli na jinou pobočku (Majlont), kam směřují vozy na zkoušky VN, protože v Heršpicích je zkušebna v rekonstrukci a já mám neomezený tarif, tak řeším služební záležitosti přes soukromý mobil, o kterým se tu jedná - a dnes jsem zjistil, že se mi nemohl kolega dovolat (sám má taky podobný tarif). Před týdnem se mi ještě normálně dovolal - neznámý číslo to není, měl jsem jej v seznamu. Kvůli výše zmíněnému problému jsem jej vymazal a pak znovu uložil. Takže jde, nebo šlo o nějaký divný výpadek.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 21:53    Předmět: Citovat
Služební telefony bývají díky korporátnímu gmail účtu spravovány vzdáleně. Služební účet může být i v soukromém telefonu, kde se přidá vedle soukromého včetně duplikovaných instalací různých aplikací. Služební účty jsou spravovány vzdáleně adminem a tím pádem je nemá uživatel pouze pod svou kontrolou a klidně může dojít k vymazaní nebo zablokování, když by se např. telefon ztratil nebo adminovi jeblo.
I když mám některé kontakty zablokované, tak mě na pokus o dovolání upozorní notifikace, že tento hovor byl zablokován. To samé je u SMS a tu si můžu dodatečně přečíst.
Zásadní bude, jestli se na telefonu používá VoLTE. Ve chvíli nedovolání by to chtělo vyzkoušet, jestli fungují data, VoLTE vypnout, případně zkusit telefon restartovat. Kdyby to přetrvávalo, tak by nebylo marné vyměnit SIM kartu.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 21:59    Předmět: Citovat
A když se ti kolega nedovolal, tak ti pak přišla SMS o neúspěšném hovoru?
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:00    Předmět: Citovat
Kolega má taky soukromý číslo a ten známej před tím, který se mi nemohl dovolat na předchozím mobilu, který jsem kvůli tomu vyměnil, tak má taky soukromý číslo. Takže o nějaký korporátní čísla tu nejde - jde o to, co se s těma mýma telefonama děje. V obou případech jsem musel kontakt vymazat a znovu uložit. Jinak mám operátora T-mobile, kolega nejspíš O2, nebo CDT (to nepoznám) a známej klasicky O2
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:02    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Nedošla žádná notifikace ani v jednom případě
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Taky se mi stalo, že jsem se nedovolal na mobil, který předtím normálně šel - místo vyzváněcího tónu klap a buď ticho, nebo obsazovací tón.
Na blind se vypravit 150 km, abych pak zjistil, že jsem jel zbytečně, se mi nechtělo, tak jsem to zkusil z pevné a dovolal jsem se.
Pak na místě jsme to zkusili znovu, příčinu jsme nenašli (oba mobily s Androidem). Moje číslo nebylo na žádném blacklistu, uložené kontakty v pořádku, stačilo ale, aby mi na moje číslo zavolal, a od té doby to zase funguje.
Čili dodnes nevím, co se stalo, prostě už to zase maká.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 22:15    Předmět: Citovat
Mně se cosi podobného stalo když jsem měl Samsung Galaxy Note 3, tam v Praze moc dobře nechodilo LTE. Párkrát mi někdo volal a poznal jsem to, že mi přišla SMS o hovoru. Tudíž jsem byl asi krátkodobě mimo signál, nebo nevím...
matahari
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:00    Předmět: Citovat
@Artaban001: Používáš VoLTE?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:10    Předmět: Citovat
No mně se, když jsem byl s iPhonem 3GS u kyslíků, někdy cca v r. 2010, začalo stávat, že když jsem byl doma, tedy napojený na konkrétní BTSku, tak se po nějaké době nečinnosti foun stal nedostupným. Tvářil se jako připojený do sítě, ale nepřijímal a nešlo z něj volat ani SMSkovat. Stačilo přepnout do letového režimu a zpět, znova se zalogoval so sítě a zase fungoval.
Reklamoval jsem to u kyslíků, ale nic s tím neudělali, tak jsem přešel k vodnímu founu a bylo po problému.
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:23    Předmět: Citovat
Matahari: Možná ano. Volbu pro správu VoLTE jsem nikde v menu telefonu nenašel. V tomhle případě jde o výchozí nastavení
matahari
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2024, 7:08    Předmět: Citovat
Odpověď "možná" je divná, po stažení vrchní rolety by to měly signalizovat ikony vedle ukazatele signálu a v nastavení by to taky mělo být. U probíhajícího hovoru by mělo signalizovat HD Audio nebo něco jiného, ale to může mít každý výrobce jinak. Jestli je uskutečněn hovor přes VoLTE (volbu má zapnutou volající i volaný), tak se z druhou stranou spojí okamžitě a když se člověk splete, tak nemá šanci hovor zrušit. Taky je slyšitelně takový hovor kvalitnější.
 Velikost:  18.5 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  41.71 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
