Domácí kino Sony dav-dz260 - nefunguje mechanika
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 16:25    Předmět: Domácí kino Sony dav-dz260 - nefunguje mechanika Citovat
Zdravím, u mého domácího kina Sony dav-dz260 přestala fungovat mechanika - při vložení DVD i CD disk nedetekuje a ke všemu se stále otevírá. Totéž se děje i když tam DVD nevložím. Jediné, jak jsem ji přinutil, aby se stále neotevírala je, že ji zavřu a hned poté stlačím dvě tlačítka, kterými ji zamknu - DVD Lock.
Zkoušel jsem i tovární nastavení, Cold reset, ale nic nepomohlo...
Řešil už někdo podobný problém u podobného modelu???
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 17:12    Předmět: Citovat
co by se pro začátek dalo zkontrolovat:
Řemeny v mechanice - dojede mechanika tam kam má?
Tray detect switch - reaguje na zajetí mechaniky? nemá svod?
Tlačítko eject - nemá svod? nebo kterékoliv jiné?
To je tak pro začátek.
Servisní manuál máš tady: https://www.manualslib.com/manual/1206871/Sony-Hcd-Dz7260.html
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Koncové spínače...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 15:37    Předmět: Citovat
Tak jsem to sice opravil, bylo tam prsklé takové platové heblo, chvíli to fungovalo, ale asi už to zase povolilo a opět to nefunguje. Myslíte, že když koupím jiný bazarový třeba DVD přehrávač, bude mi z něj mechanika pasovat do tohodle domácího kina??
