Hledam : oprava microusb konektoru - Brno
blackdot
Založen: Feb 23, 2024
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 11:09    Předmět: Hledam : oprava microusb konektoru - Brno Citovat
Dobry den,
hledam nekoho v Brne, kdo by me opravil ridici desku z klavesnice.
Obsahuje microusb konektor, ktery byl vylomeny. Zkusil jsem si ho opravit sam a fungovalo to do doby nez se vylomil znova. Bohuzel s sebou vzal i kontaktni plosku na plosnaku. Jako reseni vidim napajeni noveho s propojeni pomoci dratku (stopy na plosnaku jsou krasne videt) a nebo pripajet usb kabel "natvrdo".
Bohuzel to uz presahuje moje schopnosti a potreboval bych aby se na to podival nekdo s sikovnejsima rukama.
Pripadne by to slo i zaslat tam a zpet postou nebo zasilkovnou.
Diky za nabidky
 Velikost:  297.53 kB
 Zobrazeno:  234 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 14:32    Předmět: Citovat
blackdot napsal(a):
k čemu ta klávesnice je ?
jaký je to typ ?
dá se koupit ?
kolik stojí ?
tohle by měl zvládnout každý opravář telefonů . . .
není nějaký v tvém okolí ?
. . . jen je škoda, že si se v tom už vrtal.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 16:27    Předmět: Citovat
Na to jak je to sprasený se každej opravář vyloženě těší Laughing Laughing Laughing
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:08    Předmět: Citovat
Ten plosak je viacvrstvovy,kedze tam plosky nemas vsetky,tak tam iba napojit z kabla droty na kontakty .Zistit, kde ktory drot ma byt zapo.Vyrobit plosky s kuska drotu a neprilepit ich,to by bol problem s pripajkovanim konektora.Keby to mal na stole ,napada ma aj dalsi sposob .
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 22:44    Předmět: Citovat
Nie je tam ziadny dovod, aby to malo viac vrstiev. Dve strany stacia.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 0:36    Předmět: Citovat
Aj ked by boli spoje len z oboch stran ,tak technika spojov tam je pouzita modernejsia nez pred 50 rokmi,zlozitejsia,spoje su v drazke,užsie ovela preto ,diery pokovene ako u viacvrstvovych plosakov.Preto sa s tym ovelatazsie nieco robi.Ale urcite kto zvadne jemnu pracu,tam kabel pripajkuje a dostatocne zabezpeci proti vytrhnutiu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2024, 13:09    Předmět: Citovat
Tohle je ještě rozumně opravitelné, obvykle, akorát drbačka.
blackdot
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 12:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
je to klavesnice Lenovo ThinkPad Compact (blbe se sehnani).
Jo vrtal jsem se v tom a nejsem odbornik. Konektor jsem prilepil pouze tavnou pistoli po me oprave. A ta to neudrzela, takze sebou vzala ty plosky.
Co jsem si to meril multimeterem, tak ty trasy utrzenych plosek jsou viditelne a da se "pripojit" kousek dal (pripadne z druhe strany) - Jako vicevrstve pcb se me to nezda.
Klidne bych prezil chybejici konektor a pripajeni kabelu "natvrdo" tam kde se pajet da.
Ale uz se me v tom nechce vrtat, abych to nepodelal nadobro.
Proto hledam nekoho sikovnejsiho, ktery by to za uplatu provedl.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 29 2024, 17:31    Předmět: Citovat
Pokud se ještě nikdo nenašel a pošleš třeba zásilkovnou na Vsetín, tak bych se pokusil. Více přes SZ. Jura
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2024, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud máš cestu do Řečkovic(mezi 6-13hod každý den)tak by nebyl problém.
