Hledání podobných celků v Netlistu
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 23:07    Předmět: Hledání podobných celků v Netlistu Citovat
Potřebuju algoritmicky najít stejné obvodové celky v netlistu dvouosého řízení čehosi. Ve schematu, popsaném textovým souborem Netlist, je pro každou osu shodné obvodové zapojení, liší se jen referenčními čísly součástek. Je tam také část společná.
Potřebuju vyhledat a vypsat referenční označení párových součástek z první a druhé osy.
Netlis obsahuje seznam součástek, tj. referenční číslo, čísla vývodů s odpovídajícími názvy drátů (netname).
Existuje na to vhodný algoritmus, metoda nebo program?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: pá únor 23 2024, 23:37    Předmět: Citovat
Tak pokud je to normální text, tak to natáhnu do tabulkáče a libovolně zpracuju, ne?
Konkrétní příklad dat by neškodil, ale určitě je to zase přísně tajný (jako obvykle, že...).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Pokud návrhář není idiot, tak těm součástkám úmyslně přidělí podobná čísla, například v rozsahu 100 až 199 a 200 až 299.
Kdybych měl takovou úlohu algoritmizovat, asi bych začal od součástek s největším počtem spojů v obou netlistech.
Tedy s integrovaným obvodem s nejvíce vývody, který se vyskytuje v obou schématech, a pokud možno v každém jenom jednou.
Ať už by to byl operační zesilovač, nebo něco složitějšího.
Nemám informaci, že by něco takového bylo hotové a dostupné na trhu, ale stejně tak nemůžu vyloučit, že to některý drahý návrhový systém už neobsahuje.
Takovou věc by pak využil návrhář, který je idiot, a spoléhá se na automatické přidělování čísel.
(Nemusí mít platnou revizi.)
kulikus
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 17:13    Předmět: Citovat
Zná algebra vhodný algoritmus pro určení podobnosti topologie síťových grafů?
Tak třeba nějaká podobnost z rozpoznávání obrazu...? Jak funguje algoritmus rozpoznávání textu?
Asi bude dobrý začátek najít součástky stejné hodnoty se sudým počtem výskytů. A mezi nimi hledat shodné topologie podle hodnot.
A začít párovou součástkou s největším počtem pinů.
PříspěvekZaslal: so únor 24 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Kolik je tam součástek a kolikrát to budeš dělat? Ne, že bych byl proti algoritmizaci, ale aby v tomhle případě nebylo lepší vytisknout si dva papíry, vzít tužku a odškrtávat a zapisovat.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 0:57    Předmět: Citovat
Škoda, že teď nemám času ani za mák, zní to jako zajímavá úloha.
Testovací data by nebyla (jestli to nejde zveřejnit, tak data podobného obvodu ve stejném formátu)?
Vzásadě by to mělo jít řešit různě, od grafů přes statistické metody až po AI.
Grafy jsou klasické algoritmy, to ostatní je spíš černá magie.
Nevronová síť by se dala přirovnat k brůtálně velkému a složitému filtru FIR. Nebo spíš kaskádě brutálních filtrů zapojených zasebou.
Trénování sítě je vlastně hledání koeficientů těch filtrů.
Jestli to budeš dělat ručně, tak se vyplatí začít součástkami s více vývody Smile
kulikus
PříspěvekZaslal: út únor 27 2024, 20:48    Předmět: Citovat
Součástek je přes sedmnáct set. Opakované použití časté.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 0:25    Předmět: Citovat
notvl, než to programovat, tak to budu přepisovat ze schématu Smile
ale asi, jestli si to dobře představuju, tak by to mohlo vést na shlukovou analýzu, popřípadě na RBF neurony, používali se (možná i používají) na čtení písma z rastrových obrázků, ale stejně, pokud výsledek má být že odpor R101 je to samé jako R1035 v druhé ose, tak rychlejší bude to ručně přepsat ze schématu
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Už v úvodním dotazu kulikus píše, že má textový Netlist.
Zmije napsal(a):
Testovací data by nebyla ?
Testovací data získáš snadno.
Vezmeš libovolné schéma, a použiješ funkci automatického přiřazování pozičních čísel.
(Pro začátek bych zkusil nejvýše deset součástek.)
kulikus
PříspěvekZaslal: st únor 28 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Něco připravím.
