Skylink ICE
Jozo1234
Založen: Sep 28, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 20:24    Předmět: Skylink ICE Citovat
Mám takýto menší problém. Mám domáce share karty Antik, všetko funguje ako má, ale chcel som doplniť share o kartu prima (karta prima je migrovaná karta, ktorá dekóduje len programy prima a je typu ICE). Túto kartu vlastním od kolegu z CZ (neni ich veľa) tak som to chcel doplniť do "home share" keďže napríklad antik nemá program "cnn prima news" a rád si ho pozriem.
Takže z jedného klienta som spravil zároveň aj server a tam beží karta "ice prima" . problém nastane ak karta "ice prima" nedostane zápisy do nejakých 16-tich hodín tak prestane dekódovať. A to nevysledujem aby som prepol nejaký program zrovna na "prima" programy. Dá sa to ošetriť nejak inak ako natiahnutím ďalšieho koax. do prijímača ? (našťastie mám dvojtuner). Čo sa týka železa, prijímač o ktorom je reč o AB pulse (je tam továrenský OpenATV 7.1 ale viem nahrať čokoľvek ak by bolo treba). Vie niekto poradiť ohladom zápisom, aby to nezdochlo po 16tich hodinách ? Takto vyzerá výpis z "log" keď to vypadne.
M7.txt
 Soubor:  M7.txt
 Velikost:  6 kB
 Staženo:  76 krát
Naposledy upravil Jozo1234 dne po březen 04 2024, 21:07, celkově upraveno 2 krát.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 20:37    Předmět: Citovat
Čtečku ve které máš tu "ICE kartu Prima" zasunutou máš v jakém módu, IRD nebo CRW?
Jozo1234
PříspěvekZaslal: po březen 04 2024, 21:04    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
Nejak si mimo, ale nevadí, je tam oscam ktorý vie M7 alebo layer2 alebo ako si to kto nazve. To že táto karta vypustí dekódovanie po nejakých hodinách ak nedostváva signál z 23,5 to je zrejmé, mňa len zaujíma či je na toto nejaký liek.
lumca
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Mimo nejsem, jen jsem nějak přehlídl, že jde o Linux stroj. Řešení je, akorát se musíš obrátit na jiné fórum.
